Доброго времени суток.
Внезапно! Умерла K8N-E: вытащил один проц, вставил другой - мамка пищит раз и ещё два. Т.е. ругается на память (ошибка чётности рам). Память исправная, минуту назад работала в ней же. (при другой памяти тоже ругается)
Все напряжения в норме Проц 1.4 /память 2.5 1.19 /чип 1.56.
Уже даже сокет перебрал и прозвонил все линии до памяти, все мелкие конденсаторы на месте.
Пропаял сокет теперь без памяти пищит что нет памяти, а с памятью просто не стартует. Завтра буду менять сокет.
Не знаю больше на что думать. ![]()
Осциллограф временно мёртв и не может исполнять свои обязанности.
Проц то исправный поставили?
конечно)
"мамка пищит раз и ещё два. Т.е. ругается на память"
- с чегой-то? Если один длинный, два коротких - жалуется на видео BIOS - мост нужно было паять! Или у тебя 1 короткий и потом 2 коротких? Такого за свою практику не встречал...
1 короткий включается, 2 коротких ошибка чётности
Гм, оказалось, под сокетом отвалились пятачки, выдержит ли контактол температуру посадки сокета? Шарики оставил те же, болшинство ещё и на сокете осталось. Греть придётся сильно.
Ещё и текстолит такой отвратный, при нагреве прогибается как резиновый.
- отвалились в процессе снятия, совсем отвалились или отслоились? Вообще я вам не завидую, - снимать это одно, а вот нормально назад припаять... а это ещё и Asus дерьмо-текстолит, и ещё и пятаки...
- контактол-контактолом, а пятакам-то есть с чего контакт брать?
Отвалились думаю раньше, иначе после прогрева сокета мамка бы запахала, именно отвалились. Контактол не помог, при температуре посадки сокета он горит))) вобщем тему можно считать закрытой завтра мамка станет донором энфорса.
