Здравствуйте, впервые имею дело с таким дефектом. Имеется Asus K8N-E сокет754, проц 2800 семпрон: Имеется 3 модуля по 256мб и 1 модуль на 512мб. все проверены по отдельности мемтестом и голдмемори на других компах- исправны. Если что, винду сносил, переставлял заново. Процессор менял - не в нем дело.
1. Если вставить 1 любую из планок памяти по 256 - комп включается и работает нормально, даже несколько дней, если к ней добавить еще одну любую на 256 в любом сочетании - начинаются зависания на этапе загрузки операционки. Тасовал их в слотах по-разному- зависает все-равно.
2. Если вставить 1 планку на 512 - начинаются зависания. Вставлял в разные слоты.
3. Также заметил: при включенном компьютере при нажатии на кнопку включения нормально завершает работу, выключается, а через секунду включается сама.
Грешу на мать, только вот откуда начать поиск?
Попробуйте с другим процом.. Про включение- это к мульту.
попробуйте прошить биос... может в нем косяк относитьельно памяти закрался..
Ещё можно попробовать в БИОСе с частотой и таймингами памяти поэкспериментировать
Питание на память не проседает? Кандёры там как?
...ложки нет
В общем перепрошил биос- косяки с памятью и проблемы с произвольным включением пропали. Всем спасибо.
