Всем доброго времени суток !
Накопилось вот у меня некоторое количество "непонятных" конденсаторов. Поиск внятной, простой и однозначной методики, позволяющей оценить исправность и оставшуюся ёмкость конденсаторов я не нашёл. Согласитесь Ц-шкой на глазок мерять конденсаторы - изврат. Тем более, что сами по себе эти приборы громоздки и неудобны в эксплуатации. Серийно выпускаемые микрофарадметры, способные измерять ёмкости более 1000 мкф безумно дороги, тем более, что обеспечиваемая ими точность в большинстве случаев никому не нужна. Вот собственно, я задался целью собрать нечто, позволяющее использовать имеющийся мультиметр (который сам с успехом измеряет ёмкости до 32 мкф) тестировать конденсаторы ёмкостью хотябы до 5000 мкф.
Порыскав на просторах интернета, я встретил массу схем микрофарадметров. Самая простая, на мой взгляд, реализация находится здесь:
qrx.narod.ru/izm/m_fm.htm
Полученная "приставка" отградуирована новыми Capxon'ами и успешно вступила в должность![]()
А лучше мерить у непонятных кондеров ESR, по мне он важнее емкости.
Емкометры(токо сама емк) простые + индуктивность, можно найти спокойно до 1500р.
Если надо есть и получше в Присте (контор полно)
Пример для покупки:
1- APPA 76 описание =1736p
RC-метр, сопротивление 0,1 Ом-20 МОм, ёмкость 0,1 пФ-20 мФ, измерение параметров транзисторов, диодов и батарей
2- Е7-22 описание = 3812p
Измерение ёмкости (0,5 пФ...20 мФ), индуктивности (5 мкГн...10 кГн), тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току (0,1 Ом...10МОм), эквивалентного послед./парал. Базовая погрешность 0,5% (сопротивление), 0,7% (индуктивность, ёмкость), тест-сигнал: 120 Гц, 1 кГц (ручной выбор), последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор), высокое разрешение (0,1 мкГн, 0,1 пФ, 1 мОм), одновременная индикация двух измеряемых параметров (С и D/Q/R, L и D/Q/R), автоматический/ручной выбор предела измерения, регистрация max/min и вычисление среднего значения, режим Δ-измерений и допускового контроля,арту RS-232 универсальное питание, опция TL-06: щуп для SMD компонентов.
3 - Тут целый склад дешевых емкометров и не только, есть хорошие тестеры +емкость до 5000.... Интересный вариант новый я ранее его не видел...
Я ESR меряю по старинке, набор из диодов NM8032 хорошо быстро измеряет от 0.1/0.2 ома и выше до 30 ом, менее не может, собираюсь сделать цифровой измеритель тот вроде будет брать от 0.01ом. Емксть меряю Sanwa PC-5000 ...
Видел в инете как то схемку для измерения емкости и индуктивности для 830 Мастека ввиде приставки к нему (емкость до 5000мк)...
Каждый сам выбирает , а Цешкой я думаю утечку хорошо видно у кондеров не в пример цифровым..Схем для измерения толковых не видел ёщё.
P.S. Не сочтите за рекламу , просто у них покупал вот и указал...
Спасибо за интересные ссылки. Присмотрел уже кое-что
Вот только жаль на наших местных радиорынках водятся всего лишь 1-2 модели и те с верхним пределом по ёмкости 200-500 мкФ. Кстати, немаловажно, что сабжевой приставкой можно оценить ёмкость не выпаивая конденсатора из схемы (тогда прийдётся вернуть напряжение питания измерительного каскада в указаные первоисточником 1,0...1,5В дабы исключить влияние тока через приоткрывающиеся полупроводники).
Расскажи пожалуйста подробнее про свою методику измерения ESR
2 Cyrix
А что тут расказывать, просто беру к примеру девайс материнка (любой содержащий кондеры электролиты) и беру NM8032 измеритель ESR на светодиодах от МастерКита.
И прям на плате меряю, если емкости порядка 1000мк и выше, то ESR у них полюбому менее 0.1ом всё что выше негодны для цепей импульсного тока.
Правда нужно ёщё помнить о производителях и разных сериях кондеров , но это не критично... Само название его говорит нам - кто он.
В измерителе частота 60кгц , я её увеличил до 100кгц и подстроил приборчик. Так проше сравнивать с данными из инета.
А вообще БП, телевизоры, усилки чинить измерителем классно плохой кондер можно за пару минут найти и невыпаивая( а раньше паяль) .
вот схему хорошую найти для измерение утечек кондеров...Вот это дело.
Простой пример, достался мне импульсный бп 12в 5а напряжение есть, но под нагрузкой падает и не держит...
За 2 мин нашел в нем 10мкХ63в в первичке утекающих по ESR в 3 раза превысил норму , замена и вуаля новый девайс...
(при этом сам БП греется ест.. как производитель влупил туда кондер на 85С уму непостижимо)
Это все, конечно, здорово - но, к сожалению, не всегда помогает.
Просто в силу того, что у электролитов есть такая гадчайшая штука, как "самовосстановление".
Поясняю на примере довольно часто встречающегося глюка, который проявляться может в двух вариантах:
1. Утром в конторе включаем UPS, жмем кнопку "ВКЛ" на корпусе сисблока... черный экран. Машинка заводится примерно после пятого неспешного ресета, то есть, когда прогреется все, включая электролиты.
После этого - весь день ее можно включать/выключать/ресетить/гасить UPS сколь угодно - все нормально. Поутру - та же фишка. Дура не может определить процессор.
2. Утром машинка включается "на ура". Проработав часа 3-4, начинает вести себя неадекватно, а то и вообще зависает намертво. Все попытки ресета, выключения питания и снова включения приводят к черному экрану, даже клава не инитится. Плюем, выключаем. Наутро - опять заводится !
Перепайка кондеров кардинально решает проблему и в первом, и во втором случае. Измерение же емкости этих конденсаторов Цешкой (по длительности отклонения стрелки на ОМах) и проверка им же на утечку обычно ничего не дает: кондюки как кондюки, новые - ничуть не лучше. И только после подогрева клиента паяльником, утечка резко возрастает. Да и то - не всегда. А вот под реальной, да еще импульсной нагрузкой - емкости не держат.
Как вычислять таких клиентов, да еще желательно - не выпаивая ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Можно заказать, хотя странно, у нас давно продаются С-метры с пределом в 20 000мкф, и цена вроде не такая кусачая
У самого мастеч, брал где-то год назад за 2т.р. с копейками, предел 20 000мкф...
вот например globalelectronics.ru/catalog/product_info.php/products_id/99
Цена только подозрительно низкая, да и вообще я виктор не очень, но если финансы не позволяют, думаю и VC пойдёть
И велосипед нечего изобретать
Другое дело что не всегда эти приборы помогают, поскольку иной раз на вспухшем кондёре прибор показывает нормальную емкость, хотя измеряет на высокой частоте...
Решил собрать схемку ,что предложил автор поста. та что по адресу qrx.narod.ru/izm/m_fm.htm . да не тут то было...не работает. из мох изменений - конденсатор в генераторе не 0.047мк ,а 0.1 мк (кстати ,подскажите как расчитывать t, ато уже забыл) транзистор 829А а не Г. между эмиттером и землей резистор не 9.1 а примерно 10ом (какой нашел). Схему запитывал от компьютерного бп на 5В. тоесть на колектор 5В и на 14 вывод ла7 тоже 5В. Приборчик не показывеет ничего (если не считать 1мА) проверял на разных конденсаторах. неужели не заводиться генератор. осциллографа нету.
Максимальный ток при отсутствии конденсатора 100 мкА !!!!
Буква у данного типа транзистора не критична - она определяет только его максимально рабочее напряжение.
Генерацию можно легко услышать на базе транзистора любыми наушниками подключёнными через конденсатор 10 мкф..
А прибочик такой очень даже нужен
Я утечку определяю примитивно-заряжаю емкость до номинального напряжения и оставляю на N-часов.
Потом цифровиком меряю напряжение,оствшееся на емкости.Унормальных оно практически не падает(~0.1-0.3в у 6.3-16в) через 10-12 часов. Ессно,отпаянные.
А может кто перерисовать эту схемку с заменой транзисторов (VT1 - КТ315Б, VT2 и VT3 - МП40—МП42).
