Никто не пробовал разрисовать это чудо от мелкозвездного?
Или у кого есть фрагментик схемы с ее участием.
Есть тихое подозрение на существование аналога
Вопрос про плюс скорее к микростару- это они нарисовали, а не я
У меня валом плат именно с MS-6 c плюсом
На более поздних- MS-6+G - видимо тоже самое, но PB free.
Итак, первый результат.
Схема ШИМа на базе MS-6+.
Позиционные обозначения и маркировка элементов с платы MS-7093 v.1.0.
Элементы, помеченные звездочкой, на плате отсутствуют.
CHOK5 - 9 витков на кольце(d1=8 d2=4 h=3,5) - размеры приблизительные
CHOK6 - 10 витков на кольце(d1=11 d2=5 h=4.5) - размеры приблизительные
Q27, Q28 - P50N03LD (NIKOS)
D15 - написано GW17 0444, кто такой не разбирался
EC23, EC24 - 1000 мкФ x 16 В
EC25, EC26 - 1800 мкФ x 6.3 В
C825, C826 - 2 мкФ
C824, C836 - 0.1 мкФ
C822 - 2.2 нФ
C809, C810, C827 - 1 нФ
C163 - 0.75 мкФ
R435 - 10 Ом
R432 - 220 Ом
R429 - 51 кОм
R425 - 5.11 кОм
R426 - 49.9 кОм
R407 - 33 Ом
R430 - 4.7 кОм
R433 - 4.7 Ом
Smd'шные конденсаторы из платы выпаивались, измерялись и подгонялись под стандартный ряд.
Резисторы не выпаивались, проверялось приблизительное соответствие маркировке.
Схему MS-6 буду рисовать позже.
о, спасибо, великий и ужасный! Я преклоняю колени перед Вашим трудолюбием бо лентяй неимоверный.
Только вот не пойму я что за элемент U20 на схемке? Неужто тот самый КореЦелл MS-6+? да и названий сигналов мне для счастья не хватает, но это так - мелочи жизни
ЗЫ: как отвратно чуствовать себя тупым идиотом, который смотрит, но ничего не понимает
Аццкий ромбовод {:€
Root
Это не Core Cell MS-6, а PWM MS-6+, я тоже сначала не понял, что хотел GaRR. Потом, внимательно посмотрев на плату, нашел в сторонке запрятанный MS-6+. Схему включения MS-6 тоже нарисую, но потом, потому что слегка лень и периодически работать надо. Да еще на плате пластмассовый хвостовик от PCI-Ex16 закрывает четверть деталей, а пилить не хочется.
Может еще и осциллограммы поснимать.
Все может быть, на MS-6+ я еще могу поснимать, а с MS-6 такой номер скорее всего не пройдет, у меня она калится. На MS-6+ сигналов всего - ничего: на входе +5В и сигнал управления от MS-6, а на выходе требуемое напряжение.
Второй результат - долгожданный Core Cell MS-6.
Маркировку и номиналы деталей отпишу позже.
Кратко по обозначениям:
+5VSB, +5V_BP, +3.3V_BP, +12V_BP - питающие напряжения БП;
PS_ON_BP, PGOOD_BP - сигналы PS_ON и PWR_GOOD БП;
+5V_JUSB1_JUSB2 - напряжение питания USB (2 разъема 9pin)
+3.3V_MB - напряжение питания 3.3 В, формируемое стабилизаторами на плате (ЮМ тоже питается от этого источника);
+2.5V_RAM - напряжение питания памяти;
X1, X2, X3 - не мог точно идентифицировать по уровню (MS-6 дохлая), X1 вроде бы нигде явно не проявляется (может плохо искал, нашел только рядом с socket939), X2, X3 - питания ЮМ;
VDDA_SOC939 - Filtered PLL Supply Voltage (A3, B3, C3), возможно формируется самой MS-6;
THERMTRIP_L_SOC939 - Thermal Sensor Trip output, asserted at nominal temperature of 125C (AG10);
VCPU_EN - разрешение работы стабилизатора питания ЦПУ (U5 ISL6559 pin28);
VCPU_PGOOD - сигнал PWR_GOOD от стабилизатора питания ЦПУ (U5 ISL6559 pin26);
MS6+(PIN6) - возможно разрешение работы стабилизатора питания СМ;
PCI_RST, IDE_RST - сигналы сброса PCI (A15) и IDE (pin1);
SMDAT, SMCLK - SMBus data, SMBus clock (PCIE B6, B5 и DDR pin91, pin92);
SB1-SB6 - сигналы, идущие к ЮМ;
RST, PLED - контакты на разъеме подключения передней панели (Reset, PowerLED).
респект! Вот сразу видно, кто тут самый главный R&D
а теперь замечания:
а) было бы приятно, если на схеме было указано откуда и куда уходят сигналы/напряжения. Как сделано на референсе от Интела - стрелочками показывается, что есть вход, а что выход.
б) U16 - у него половина ног действительно в воздухе висит? Или это артефакт отображения Акробатом пдфки?
Аццкий ромбовод {:€
Root
а) Дык вроде и так понятно, спрашивайте
б) детали не распаяны, по разводке почти тоже самое, что и первая половина, нераспаянные детали на этой схеме я вообще не показывал
Не совсем понял причем в иаркировке плюс. А так имеется MS-6 4B45GRBF на MS-7093 v.1.0, которая жутко греется. Схему постараюсь срисовать.
C825, C826 - 2 мкФ
C822 - 2.2 нФ
C163 - 0.75 мкФ
R435 - 10 Ом
R432 - 220 Ом
R429 - 51 кОм
R425 - 5.11 кОм
R426 - 49.9 кОм
R407 - 33 Ом
R430 - 4.7 кОм
R433 - 4.7 Ом
Аццкий ромбовод {:€
Root
а теперь замечания:
Аццкий ромбовод {:€
Root
maco, Привет!!!
Гигант!!!, Всё это ручками, Я восхищён! Спасибо за Ваш труд!!!
Чем схемку рисовали, интересуюсь.
Дорожки чем отзванивали?.
Михаил.
Root Это же не мешает задать вопрос
NMDРисовал в PCAD 2002. Отзванивал стандартно: сначала глазами, потом мультиметром или просто мультиметром
Маркировка активных элементов (код):
U15, U16 - LM358
U17 - MS6
U33 - 74LVC1G126 (V26)
U34, U36 - SN74AHC1G14 (A14U)
Q18, Q21 - P07D03LV
Q23 - APM2054
Q13, Q22, Q24, Q25 - P45N02LD
Q17 - NDS351 (351AK)
Q29 - STK7002 (K702)
Q14, Q15, Q30 - 2N3904 (1AM)
Q45 - PDTC114TT (12p)
PD28 - BAT54A (pV3)
