Материнка MSI MS-7093, подскажите пожалуйста какие элементы (возможно мосфеты) стоят на позициях Q13 и Q22 (под разъемами ОЗУ). При перевозки эти 2 детали отвалились и потерялись. До перевозки материнка была исправна.
Смешная сказка. Смотрю на фото и не могу понять, как сбить пару транзисторов в TO-252 и при этом не повредить остальное. Это если речь идет про транзисторы между разъемами памяти и ЮМ. Хоть фото этого безобразия прикрепите.
На вскидку - около СМ пара транзисторов стоит. Скорее всего и здесь стояли аналогичные.
Каким образом эти транзисторы отпали я и сам не понимаю, но так как это факт, то предполагаю что монтаж некачественный. Я нашел один из транзисторов, он застрял под сокетом. Название его APM3023N. Он есть на фото, видно что его поверхность гладкая и слегка серая, думаю отвалился потому что место его монтажа на матплате было окисленно. К сожалению я на плату уже попытался запаять транзисторы и поэтому фото самих площадок где были запаяны транзисторы уже не сделаю, но когда я получил плату, позиции Q13 и Q22 были без транзисторов, и совершенно ровненькие, а цвет в основном серый и по краям немного зеленый.
Я запаял транзисторы 85Т03GH, по идее они мощнее, но плата с ними не запускается. Не факт что оба транзистора были одинаковы.
На фото матплата с запаяными 85Т03GH. И один из родных, отлетевший транзистор APM3023N.
У кого есть такая материнка, подскажите какие именно транзисторы стоят на позициях Q13 и Q22. Возможно на материнке есть еще неисправности, но что бы о них говорить мне нужно знать какие были родные транзисторы.
Значит, данные APMы и стояли. Смотрим даташит на них, подбираем по характеристикам из того, что имееем в наличии - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
А вообще, привели бы замеры напряжений на впаянных транзисторах. G / D / S.
