Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
[добавлено]
IP-S400T7-0 тоже такой же.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
про Teapo в мониторах уже писали.
Но хочу добавить ещё минусов кондёрам OST но только тем которые 3300x6.3 коричневые - уж очень много их заменил, в моей статистике он в пятёрке худших.
Ещё поразили CapXon 3300x16 серия GL коричневые - тоже много замены
остальные - совпадают с общей статистикой
ремонтирую в основном мамки и БП
Ссылки слетели.
Вот новые
RZ samwha.com/electric/templatedirs/guest/list_pdf2/RZ.pdf Extremely Low Impedance 105°C
WL samwha.com/electric/templatedirs/guest/list_pdf2/WL.pdf Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
LK samwha.com/electric/templatedirs/guest/list_pdf2/LK.pdf Ultra Low Impedance 105°C
MK samwha.com/electric/templatedirs/guest/list_pdf2/MK.pdf Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C, high ripple
Импеданс у всех выше чем у Jamicon (серия WL).
И появилась новая серия Capxon GH (Low impedance, High temperature, Long life) capxongroup.com/files/GH.pdf .
Попались в продаже Jamicon серии WL. Размеры не совпадают с указанными у даташите. Например у 1200/6,3 - 8*16 вместо положенных 8*20 (или 10*16), у 1500/6,3 - 8*20 вместо 10*20. Цвет: тёмно-зелёные с надписями бронзового цвета.
Подделка?
Попробуйте написать производителю.
Ну во-первых, мне интересно с какими типоразмерами сталкиваются пользователи.
А во-вторых, если это действительно подделки, то Jamicon ничего с ними сделать не сможет. Хотя есть небольшой шанс, что они изменили габариты конденсаторов.
Jamicon вообще неоднозначные. И по оформлению (даже в пределах одного номинала и серии), и по характеристикам. Самый разброд у 1000х6.3 и 1000х10 (то что сам видел), а так, например, у серии TK надписи по цветам от серого до яркосинего. Статистикой не занимался - надо будет поставить на очередь.
Да кстати, у серии TK (конденсатор 1000/10) габариты "честные"; с синей надписью.
Вопрос лично для меня не в том, сможет сделать или не сможет, а в том, подделка или не подделка
Поступили блоки ASCOT-420 - 2 шт. и Macropower MP-340AR. Все вздутые ёмкости TEAPO зелёные (10 мкф * 50 В, 330 мкф * 16 В, 2200 мкф * 16 В, 1000 мкф * 10 В, 2200 мкф * 6,3 В, 1000 мкф * 6,3 В). Все блоки проработали где-то 1,5 года. Учитывая, что их в организации навалом, ожидаю массовый выход из строя.
