Автор: fahri1 , 13 августа 2011
Матплата p4tpe-800.через БИОС (фреканс/вольтаж контроль) включаю 100мнz.при этом матплата нормално работает с процессорами с частотой шины 400мнz.
и так должен быт посколку согласно мануалу во первых этот матплата поддерживает процессоры с частотой шины 400мнz а во вторых 100 мнz *4=400 мнz.
Ну вот дело не в том а вот в чем.
Когда пытаюсь пускать этот матплату хот любой процессором с частотой шины 533мнz черный экран получается.
Для того чтобы пускать этот матплату хот любой процессором с частотой шины 533мнz, необходимо сначало включать соответствуюший параметр через БИОС (фреканс/вольтаж контроль) 133мнz, посколку 133*4=533.
А вот и не могу включать через БИОС 133 мнz,посколку максималное значение этого параметра 132мнz.
согласно мануалу этот матплата поддерживает процессоры с частотой шины и 400мнz и 533мнz.
И нет джамперы включаюшие 133 мнz.
Как включат 133, чтобы матплата работала с 533 процессорами?
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 2 месяца назад
Не надо их никак включать, все должно определяться "на автомате". Максимум, что можно сделать после установки нового процессора - Clear CMOS.
Процессор живой / проверялся в другом компьютере?
fahri1
Процессор живой / проверялся в другом компьютере? да
какие изменение происходить в меню биосе если все определяеться "на автомате"?
Max
Все таки распишите подробнее на каких ядрах процы? Вдруг окажется что они все прескотины, которых мать знать не знала и не собирается знавать.
Вообще сначала надо проверять подается ли питание на эти ваши процы.
fahri1
ест 2 селерон д процессоры 2.26\256\533 и 2.13\256\533. эти процессоры рабочие но мат не пускается. эти процессоры незначительно греется при попытке пуска.
есть ешё селерон без д процессор 1.7\128\400.нормально работает.
BHyK
Материнка не поддерживает процессоры Prescott, ищите Northwood. Что тут не понятного? :-)
Или попытаться обновить биос, может поможет...
fahri1
где это написано?
makarog
fahri1, тут много чего написано https://rom.by/forum/Prescott_na_staryh_platah_i_drugie_ih_problemy
BHyK
где это написано?
Хех, это Вы меня спрашиваете? А где написано, что поддерживаются? :-) Поставьте процессор который я Вам указал и будет вам счастье. ;-)
fahri1
NorthWood процессор(ы) имеет частоту 400мнz.поетому полученной компютер будеть низкоскоростной,чего я не хочу.
кто знает, можно получат поддержку Prescott в этой матплате заменяя версию биоса?
не получая точный ответ этого вопроса не хочу бесполезно тратит время на замену разных версией биосов.
когда получу точный ответ этого вопроса тогда и буду заливать конкретную версию биоса.
fahri1
не могу уточнит:
можно получат поддержку Prescott в этой матплате заменяя версию биоса и немного переделывая матплату?
