Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
инфа на камень
Аццкий ромбовод {:€
Не густо... Я надеялся на несколько мкф
А выпаянные _с_МВ_ MLCC как замеряются этим прибором?
Это Вы к чему подчеркнули? Считаете, что это очень много, или что очень мало?
Добавлено спустя 17 часов 48 минут 12 секунд:
Моя очередь посыпать пеплом голову
Приношу свои извинения за невольную дезинформацию. Невольную - потому что видел я эту плату в нераспаянном виде более года назад, наверное, подвела память (хотя до сих пор есть чувство, что вокруг сокета пустых посадочных мест не было).
Но факт - вещь упрямая, деваться некуда.
Вот кусочек фото МВ D865GBF/D865PERC, сделанного max3:
[img][495:500]v.foto.radikal.ru/0706/91/c1169452039b.jpg[/img]
И вот кусочек фото MB D865PERC от Интел:
Свои предыдущие посты поправлю, дабы не вводить народ в заблуждение
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 16 секунд:
Всем, интересующимся темой конденсаторов, рекомендую к прочтению статью к.т.н. Леонида Чанова Конденсаторы. Так ли всё просто?
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
просто к сведению. Типа табличные данные
не в курсе.
Аццкий ромбовод {:€
Приветствую!
Защита диплома отошла в прошлое. Начались текущие будни форума.
Как и обещал, выкладываю фото VRM CPU материнки DELL, на которой VRM CPU сделан почти по высшему классу. Комментарии к фото сейчас добавлю....
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
...сейчас глянул, что фотку можно было перевернуть т.к. маркировка получилась "вверх ногами". Но уже не буду ничего менять.
Правый ряд керамики:
C265...C273, C73, C637, C606 и C658 - всего 12 конденсаторов емкостью по 10 мкФ. C264 не установлен.
Левый ряд керамики:
C166...C175, C605, C74 - всего 12 конденсаторов емкостью по 10 мкФ. C601 не установлен.
Отдельно в ряду C165 - 10 мкФ.
Внутри сокета:
C230...C233, C239, C222...C225, C214 - всего 10 конденсаторов по 10 мкФ.
Правый ряд электролитов:
C298 680 мкФ 16 В, похож на полимерный.
C229, C300, C301 - Nichicon HM(M) 2200uF 6,3V
Левый ряд электролитов:
Слева внизу Nichicon HM(M) 1800uF 16V.
Чуть выше два OSCON Sanyo 820uF 4V.
Далее 6 шт. Nichicon HM(M) 2200 6,3V
Также видны два тантала по 33 мкФ, но явно не в цепи VCORE.
Слева виден вертикально установленный модуль двухканального VRM CPU, базирующийся на ШИМ ADP3160, 2 шт. драйверов HIP6601. В каждом канале в верхнем плече стоят параллельно два мосфета Fairchild FDD6612A. В нижнем плече стоят параллельно два мосфета International Rectifier IRLR8103V. VRM питается от 12-вольтовой присоски.
А что-ж они 3 оскона-то пожалели впаять???
Интересно , в какой цепи стоят танталы......прозвони, если не трудно, на какие пины сокета идёт.
а так, да, зачОт Деллу, точнее разработчикам
Поставщик конденсаторов не может поставить Nichicon серии HM и предлагает замену на Nichicon серии HE. В виду того, что на всех платах до этого встречалась только серия HM, то стоит ли экспериментировать? Навскидку параметры HE близки к HM.
Какие будут идеи?
Открытая книга: icbook.com.ua
Приветствую!
Обе серии относятся к Extremely Low Impedance & High Realibility. Да, параметры у них на вид схожи, но.... импеданс при той же емкости, напряжении и габаритах отличается в 3 раза.
Пример:
3300uF x 6.3V размер 12.5 x 20 ---> серия HM - 11 mOhm, серия HE - 35 mOhm
Для сравнения Jamicon серии WL при тех же данных имеет 50 мОм.
1000uF x 6.3V размер 8 x 15 ---> серия HM - 28 mOhm, серия HE - 87 mOhm
Для сравнения Jamicon тех же параметров только размером 10 х 12.5 имеет 100 мОм.
Срок жизни (Life Span) у этих серий отличается в 5 раз!
Серия HM - 2k часов, серия HE - 10k часов.
Если считать, что срок жизни HE в 5 раз выше чем HM, то это очень даже неплохие электролиты, ИМХО. Всё же ещё зависит и от предложенной поставщиком цены. Но надо учесть "поддельные" варианты Ничиконов.
[img][230:460]nichicon-us.com/english/seihin/images/mini2-m.gif[/img]
С уважением, Владимир.
Срок жизни сравнивал, импеданс тоже. Несколько смутило, что HM выпускается в номинациях 6, 10 и 16 вольт, а HE - от 6 и до 100(!). Т.Е. HM - целевая группа для плат, а HE - "антибиотик широкого спектра действия". Теперь боюсь ценового шока
Не знаю, но пустые места там были.
Минусы танталов C186 & C210 соединены, ведут на пин AD22 - VSSA. По даташиту это "VSSA is the isolated ground for internal PLLs."
Плюс правого тантала C210 идет на пин AD20 - VCCA. "VCCA provides isolated power for the internal processor core PLLs. Refer to the appropriate Platform Design Guide for complete implementation details."
Плюс левого тантала C186 идет на пин AE23 - VCCIOPLL. "VCCIOPLL provides isolated power for internal processor system bus PLLs. Follow the guidelines for VCCA, and refer to the appropriate Platform Design Guide for complete implementation details."
Приветствую!
Прошу обратить внимание на оценку качества электролитов, выраженную в баллах. Расстановка была произведена интуитивно, поэтому возможны неточности.
