Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет. Осмотр на предмет механики результатов не дал, на плате ни царапинки, да и по словам старого владельца она после покупки просто не включилась.
На всякий случай поменял AOD408, формирующий Vdd и RT9173B, на которой формируется Vref - ситуация не изменилась. BIOS прошивался, микросхема BIOS-а менялась.
После исследования терминирующих резисторов и сборок резисторов наткнулся на интересный факт:
возле слота DIMM1 на всех одиночных резисторах и сборках 1.32В с обеих сторон,
возле слота DIMM2 на резисторах R233 и R235 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов - 0.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов памяти - 2.30В. Это одиночные резисторы, стоят парами между сборками под слотами памяти.
Просьба к тем, у кого данная плата есть в наличии - проверьте данный факт... имхо, это не есть нормально.
Сейчас посмотрел на своей плате, и вот какая штука:
у CN1- выводы 5 и 6, а у CN9 - выводы 7 и 8, а прозвонка показала что одна сторона сборок общая!
Несколько таких материнок поднимал - кроме мостов и мультов на них ничего не дохло. (а тешить себя надеждой....... я тоже обычно пытаюсь).
Кстати моя - труп мост, и мульт - ждет своего часа, вот только не нужна пока особо!
Сейчас есть 2 такие платы. В одной AGP не работает, в другой хитрости со стартом (но работать можно). Могу померять что надо. Задавайте вопросы.
У меня тоже лежит FOXCONN 865A07 без терминации. Работает себе, но далеко не со всеми планками памяти.
Хочу туда, где нет труда
2 FantomAss:
Спасибо. Интересует напряжение на выводах U46 - RT9173B и ещё на необозначенном управляемом стабилитроне 431 в непосредственной близости от RT9173B.
И чтоб показаться совсем нескромным - интересует фото этого угла платы, если есть такая техническая возможность.
Насколько позволяет мой скромный фотоаппарат... без нормального освещения и штатива.
В файлах хххxxxx_000.rar более подробно угол платы. Остальные не редактировал, район слотов памяти.
Спасибо, Володя! Завтра сравню со своей матплатой...
Такс... сравнил с фото, недопаянных элементов не нашёл. Вот только смущает отсутствие смд-конденсатора С141 с обратной стороны в районе слотов памяти... их там целая линейка и по тому, как они расположены, С141 должен быть.
Лежит такая же плата, С141 не распаян.
2 tercel:
спасибо большое, если не затруднит - ещё интересуют напряжения на выводах управляемого стабилитрона 431. У меня с памятью или без неё на выходе этого стабилитрона 2.52В. А такого напряжения на RT9173B не наблюдается, хотя, имхо, оно должно быть опорным для ШИМа.
Скорее всего TL431 включен по стандартной схеме стабилизации 2.5 В (управляющ. вывод соединен с катодом). Чтобы получить опорные напряжения меньших значений, к примеру 1.8 В, в схемотехнике есть метод делителя напряжения на резисторах. В видеокартах, например, так и поступают, чтобы не ставить более дорогие TL431L, у которых мин. напряжение стабилизации 1.25 В. В прикрепленной схеме, после делителя на резисторах опора 1.25 В подается на 10 выв. ОУ.
Добавлено...
Пришел домой, посмотрел как на самом деле обстоит дело...
Далее непонятно назначение Q27, который должен полностью отключать напряжение на памяти при подаче лог 1 на затвор Q27 (я обозначил сигнал To ???). Если бы например это было нужно для отключения VDDR в выкл. состоянии, то ещё понятно, но тогда зачем такой наварот с R161, R162 & Q28? В остальном всё понятно. Поз. обозначения и маркировки соответствуют таким какие были указаны на плате. При подаче лог комбинаций 1/0 на затворы Q32 & Q33 получаем включение/выключение дополнительных резисторов R174 & R175 в нижнем плече регулируемого стабилитрона. Тем самым получаем на выходе разные напряжения.
В формате PDF прилепил.
Реализовано по классической схеме. Причем в дежурке напряжение на памяти тоже есть, хоть и немного пониженное. Через R161 и развязывающий сдвоенный диод Q28 запитывается стабилитрон, после того как материнка запустится, появится +12V и через R162 & Q28 запитает D5. Нафига так делать непонятно. И вообще непонятно, зачем VDDR на памяти когда плата выключена?
Примечание: в скобках указано значние напряжения после вкл. матплаты. Исходные значения - в дежурке.
Напряжения на стабилизаторе терминирующего напряжения RT9173B, (В):
1 - 2.43 (2.55)
2 - GND
3 - 3.24 (3.25)
4 - 1.20 (1.26)
5 - 1.21 (1.27)
Напряжения на Q29, (В):
G - 4.49 (4.62)
D - 3.24 (3.24)
S - 2.43 (2.55)
Питание памяти в дежурке и впрямь есть - 2,3в.
А вообще, я бы не извращался и первым делом взялся за сокет. К тому же он там БГА-шный.
