Добрый день!
Есть почти рабочая плата MS-7073 rev1.
Очень сильно греется южный мост, процессор стартует видео на дисплей выводится.
Как можно ‘отжечь’ южный мост что бы так не грелся (ток в дежурном режиме почти 1,5А!!!), где на-ся VCCSUS1_5A,B,C, какие напряжения проверить?
Заранее Спасибо!
Скорее всего, коротят USB порты- их и надо отжигать- как- все есть в Поиске...
Пробовал отжигать USB порт. Нашёл линию коротящую на зумлю, подал 3.3 В на эту линию, замерил сопротивление - стало не 2.5 Ом, а прибл. десякто КОм. Подал дежурное питпние - мост снова греется, выключил БП замерил сопротивление - 2.5Ом. Повторял эти же действия при включенном БП тот же эффект((
Может можно ещё чего-то по пробовать?
Или отжечь VCCSUS1_5A но как найти эти линии?
Должен ли грется северный мост если нет CPU и DRAM?
Какие напряжения должны быть на Южном и Северном мостах?
Уважаемый! А Вы почитайте на Wiki, там все описано.... За Вас все равно никто не найдет, где VCCSUS1_5A на Вашей плате, да и то, если плата грузится, на 90% там все ОК. Насколько сильно греется ЮМ? Может на него лучше одеть радиатор?
С уважением, Сергей
Wiki причитал, собственно по нему и делал 'отжиг', но там написано, что мост перестаёт грется после 'отжига', чего мне добится не удалось(
Потребление в дежурке 1.5 А по 5В мне кажется крутовато)) Южный мост греется достаточно сильно, по крайней мере палец на нём мне удержать трудно((
Я тоже склоняюсь к установке радиатора.
У меня достаточно сильно греется северный мост без CPU и DRAM, это нормально?
У меня почти все отожженые мосты греются больше, чем штатные. 1,5А действительно крутовато. Найдите питатель А и померейте 1,5В, что там на самом деле.
С уважением, Сергей
После не долгих мук южный мост умер окончательно((
Если плату еще не выкинули, скажите плиз, какой там мультик стоит? У меня такаяже, только мультяшку кто то снял![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Электроника - наука о контактах!
