Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет. Осмотр на предмет механики результатов не дал, на плате ни царапинки, да и по словам старого владельца она после покупки просто не включилась.
На всякий случай поменял AOD408, формирующий Vdd и RT9173B, на которой формируется Vref - ситуация не изменилась. BIOS прошивался, микросхема BIOS-а менялась.
После исследования терминирующих резисторов и сборок резисторов наткнулся на интересный факт:
возле слота DIMM1 на всех одиночных резисторах и сборках 1.32В с обеих сторон,
возле слота DIMM2 на резисторах R233 и R235 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов - 0.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов памяти - 2.30В. Это одиночные резисторы, стоят парами между сборками под слотами памяти.
Просьба к тем, у кого данная плата есть в наличии - проверьте данный факт... имхо, это не есть нормально.
Ну почему же? Ессно, что картина будет разной т.к. в одном случае с флешкой идет попытка проверить наличие модулей в слотах памяти, ну а без флешки проц в нирване... что он там выполняет когда читает только FF - мне не известно. (Для Z80 это код команды RST #38, к примеру...)
Процессор точно рабочий используется? Ведь он напрямую с памятью общается.
А вообще, у меня дома имеется такой трупик с калящимся мостом, но толку с него...
Хороший ответ на хороший вопрос.
Да уж.... улыбнулся... я бы сказал, что совершенно точно "это" находится на материнской плате, поскольку и процессор, и память, и видео сегодня успешно работали на матплате со сменённым nFoce3 250Gb.
Затевая эту тему, надеялся на то, что возможно кто-то уже сталкивался с чем-то подобным.... определиться бы, к какую сторону копать - в сторону моста или сокета?
Хотя... для начала пропаяю мост, а если не поможет - возьмусь за сокет.
P.S. Шаг первый - пропай моста.
) Состояние не изменилось.
Скажу не по секрету, что у плат ECS качество текстолита отвратное. Как-то, не так давно, на одной из плат (нФорс2) менял электролиты (помоему любимые этой фирмой OST) - закончилось это удачей, плата работает, вот только эстетический вид мягко говоря гуано... первая плата такая, которую я сделал не совсем какчественно. Хотя суть была - воскресить материнку из мертвых... отдал знакомому почти задаром.
Это я к тому, что вполне вероятно отвалился сокет... но и мертвый мост я не исключаю. Жаль, в последнее время мало ремонтной практики... А ведь уже вполне успешно добрался до 939/LGA775 сокета.
Наверное, при переходе на nForce3 у ECS чего-то поменялось - конденсаторы стоят RLS и текстолит даже на первый взгляд качественней, чем на тех же N2U400. Кроме того, его при нагреве практически не ведёт, особенно, если нагревать постепенно, а ещё лучше использовать двухсторонний нагрев.
Насчёт мёртвого моста - сильно сомневаюсь, во-первых, наверняка на заводах присутствует контроль продукции по контрольным точкам на матплате, во-вторых - первичную инициализацию мост проходит.
Имхо, виноват либо сокет (точнее, его малая часть), либо мелочёвка возле слотов памяти - вот там может быть чего-то недопаяно или неисправно. Жаль, нет такой рабочей матплаты - сравнить бы...
Вполне возможно, что плата качественней... но при виде OST у меня уже выработался рефлекс тошноты и рвотных позывов.
Разочаровался я в них.
Дима, подробные фото в районе сокета/слотов памяти могу организовать сегодня вечером, если провайдер меня порадует инетом...
Не забываем, что процессор AMD еще до обращения к флешке за BIOS-ом из нее же черпает ROM SIP. Это значит, что без флешки наблюдать картину не совсем корректно: по сути, процессора в этой ситуации как бы нет, или, по меткому выражению, он в нирване...
Открытая книга: icbook.com.ua
Вот так по крупицам и добывается информация об особенностях старта AMD-шных платформ!
Ради интереса прозвонил R233 до слота памяти - это 167-й контакт, но ещё не смотрел по распиновке.
Володя, буду очень благодарен за фото!
167 NC Not connected (очень странно)
На контактах 91 92 жизнь есть?
2Max:
Так всё-таки на контактах 181, 182 или 91, 92?
Хотя в данном случае всё равно - после C1h жизни нет нигде, имеем жёсткий вис...
Добрался до конденсаторов - перепаял все RLS, стоящие возле памяти и моста, не трогал только те, что между PCI-слотов - безрезультатно... но заметил интересную вещь, раньше не обратил внимания: - с обратной стороны PSB возле первого слота памяти распаяны конденсаторные сборки, у CN6 и CN7 припоем соединены выводы 7 и 8, а у CN10 - выводы 6 и 7.
Просьба к тем, у кого имеется данная матлата - проверить, это нормально или просто сопли при пайке?
