Наконец то добрался до платы...Не знаю правильно или нет но 3.4 взял с АТХ В результате калится Мост и больше ничего.Напряжение подавал кратковременно ,примерно 4 сек.Вопрос в том что делать дальше?Мост труп?
Если был полный ноль, а теперь 3 Ома - имеет смысл ещё немного помучиться таким образом... вдруг повезёт и КЗ отгорит с сохранением работоспособности моста?
СмешноСначала нужно мультик на место вернутьКстати сопротивление в холодном состоянии падает с 18 до 6.О чем это говорит?Что измения присходят не кристалле а в дорожке?Может попробовать 5 Вольтами чтобы не мучаться?
Обычно наоборот - сопротивление в холодном состоянии больше... но здесь используются не все блоки моста, а только та его часть, которая отвечает за включение - выход из дежурного режима. В упрощённом варианте эта часть (блок) моста по запросу MIO на включение отдаёт сигнал о готовности к включению. Поэтому пока это говорит о том, что этот блок неисправен... и не более того.
За дорожку не переживайте, у вас ток не десятки ампер. Кстати, ради интереса можете замерить, вряд ли он будет превышать пару ампер в вашем случае, когда полного КЗ уже нет. Можно посмотреть по даташиту на интегральный стабилизатор максимальный ток - превышен он не будет, у последнего просто отработает защита от КЗ в нагрузке или тепловая защита.
P.S. Упс... забыл, что тот самый интегральный стабилизатор у вас как раз и не участвует в действе.
Почти со стопроцентной вероятностью - да. Если подали напряжение туда, куда надо. Теперь снова померяйте сопротивление.
Навесил радиатор ,веник и подал напругу на чуть подольше стало звониться как 3 Ома
Если был полный ноль, а теперь 3 Ома - имеет смысл ещё немного помучиться таким образом... вдруг повезёт и КЗ отгорит с сохранением работоспособности моста?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Уже 16 Ом.Стоит еще?Сколько должно быть?А может просто дорожка отгорает?
На пределе измерений 200 Ом обычно выходит за пределы измерений. Добейтесь хотя бы того, чтоб она включалась с кнопки. Остальное потом само догорит...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Смешно
Один плюс от этой процедуры все-таки есть.Теперь прозванивать проще.На выходе стабилизатора теперь 1.24 В на кнопке PS_ON тоже
