Мыть пока не стал ,думаю лучше водкой но ее нет.Гляну сетевуху и МИО его в принципе проще сдуть.По поводу моста у меня вопрос 1.63 это его питание или нет?
На плате маркировка отсутствует вообще поэтому придется тыкать пальцем ,а это не удобно.Завтра возьму фотик и сфоткаю ее со всеми значениями чтобы было наглядно.Maco а какое питание на нем еще должно присутствовать?
Подайте в конце концов на выход стабилизатора то напряжение, которое требуется (смотрите по делителю - если 3.3В, то соответственно 3.3В, выше не стоит - чтобы не поджарить то, что еще не догорело, во всяком случае - на начальном этапе), и наблюдайте, что начнет дико калиться/искриться (хотя "спецэффектов" у меня еще не было). ИМХО самый простой вариант определить виновника. И сдувать ничего не нужно... А если повезет - то КЗ самоликвидируется С возможным восстановлением работоспособности (опять же в зависимости от везения).
ЮМ/MIO/сетевуха
Так значит он живой?Сопротивление что то около 500 Ом.Там еще рядом где то 3.4 В есть
Может мы додумаетесь выложить результаты подробной диагностики
+3.3VSB должно быть в дежурке.
Сдул Мульт и Сеть Кз осталось
Для чистоты эксперимента осталось сдуть НФорс
Спасибо NiTr0 так и сделаю
