ECS 848P-A rev1.0 не включается ATX
Со слов людей иногда включалась.
Отсутствует питание подтяжки PS_ON на RST зазьёме есть 5 вольт.
Принудительно (т е замыканием пинцетом PS_ON на массу) мазерборд работает, но если убрать пинцет выключается.
Мультик Smart@IO w83637HF-AW замена не помогла.
Частота на кварце часовом присутствует.
Может, кто сталкивался с таким дефектом у данной платы?
Обычно у них дефект старт и 4-5 сек, выключается, лечится заменой транзючка sSN(Q47) по PS_ON. На этом транзисторе нет вообще напряжения, на верхний контакт его подается через резистор (r206) с маркировкой 130 пять вольт.
Winbond LPC I/O W83637HF писал(-а):
PSOUT#
67
Panel Switch Output. This signal is used for Wake-Up system from S5cold state. This pin is pulse output,active low.
PSIN
68
Panel Switch Input. This pin is high active with an internal pull down resistor.
Прочитать документацию и попытаться отследить подключение так трудно? И уточнить, что происходит на указанных выводах до, после и во время нажатия на PWR_ON.
И кто мешает отследить схемотехнику подключения самой кнопки PWR_ON (обоих контактов)?
Каюсь, изучив схему понял что неисправенен sSN (Q47) замена решила проблему.
Извиняюсь за безграмотность в постах
Во время установки виндовса сгорел новый мультик, поставил родной установил виндовс, во время работы виндовса погас экран. Теперь мать включается но когда должна начинатся загрузка виндовса пропадает ресет и черный экран.
Может быть проблемы с БП?
Аватар пользователя Highlander
Выключаться эта плата любит и из-за неподключенного кулера процессора. Да и BIOS там кривой, настоятельно рекомендую обновить до последней версии.
Преобразователи 75232 снимите, если дело не в БП. Проверьте, что установленный Вами транзистор жив, равно как и его обвязка. Вы ничего не коротнули в процессе ремонта? Ничего не перегревается?
Подтверждаю данный дефект на плате ECS Photon PF1,но только транзистор sSD.
Изначально запускалась только на 5сек.
To Leman> Спасибо за инфу.
