Прочитать документацию и попытаться отследить подключение так
Winbond LPC I/O W83637HF писал(-а):
PSOUT#
67
Panel Switch Output. This signal is used for Wake-Up system from S5cold state. This pin is pulse output,active low.
PSIN
68
Panel Switch Input. This pin is high active with an internal pull down resistor.
Прочитать документацию и попытаться отследить подключение так трудно? И уточнить, что происходит на указанных выводах до, после и во время нажатия на PWR_ON.
И кто мешает отследить схемотехнику подключения самой кнопки PWR_ON (обоих контактов)?
