Плата на: СМ - nForce2 400, ЮМ - nForce2 MCP. Запускается, POST проходит, в BIOS зайти даёт, но после перезагрузки крутит вентиляторами и всё, экран - чёрный. Позже выяснил - нагревается ЮМ, nForce2 MCP, но как только остывает, плата работает, опять до перезагрузки. питание ЮМ в норме - 1.6в, не проседает. это ОН?(не виндекопец, а конец ЮМ
) или всёж ещё что-то можно сделать? На памяти немного завышено напряжение - вместо 2.6в(станно что в BIOS по умолчанию именно 2.6в вместо стандартных 2.5в) в реальности 2.8в. Питание процессора в норме. Батарейка была по нулям(0.46в) заменил на новую, жду, может снова сядет. ЮМ в дежурке не грееться, напряжения в дежурке тоже 1.6в(точней 1.58в).USB не замкнуты. Что делать? может поставить радиатор на ЮМ?
Перенес в Ремонт. Rom
Посмотреть осциллографом питание ЮМ на предмет пульсаций или возможного возбуждения. Если все в норме - менять ЮМ.
Я бы ещё попробовал прогреть ЮМ, чтобы исключить "отвал" кристалла.
