мамка Biostar TF570 SLI A2+
итак недавно на этой мамке прошивал биос
дело было так: вытащил чип ...часов через 5-6 вставил назад, мамка запустилась....на всякий случай прошил биос..все работало примерно неделю....до сегодня
сегодня биос прошил а она не заводится....сейчас пробую другой биос зашить....
в чем может быть проблема и кто сталкивался??
(на счет этой материнки создавал уже тему но не могу найти ее)
стоит ite it8718f-s datasheet
вольтажи если надо на картинках
фотка 2014-01-04-1392.jpg показывает состояние вольтажей в прошлый раз...сейчас же даже при вставленном биосе 1.1 вольта на процу (прозванивал. контакт микрухи есть, хотя каретка и покацанная)
п.с. проц и мост греются.....самодиагностика платы не показывает ничего....
вольтажи
паверон 3.3в
ресет 3.3 в
проверил просто так 4.6вольта на павер лед....это при выключенной материнке...
интересно что как только включить мамку, (индикатор паверон горит), он дальше горит. потом если выключить (зажать 4 сек выключается) по перестает подавать 4.6 вольта туда, и если опять игратся включать - выключать то работает нормльно (вкл питание - вкл лед, выкл питание - выкл лед)
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 2014-01-04-1392.jpg | 93.08 КБ |
| pitanie.jpg | 59.39 КБ |
после пайки биоса прямо на мать, ОНА РУГНУЛАСЬ НА ОЗУ...
подкинул. опять не включается
потом включилась разочек
потом опять нет
Чипсет погрейте сверху.
неужели такие чипсеты вередливые??
да не надо его греть. Это просто труп. Аналогичная плата была у меня (вроде только без SLI) с аналогичными проблемами - глючила периодически, потом стала через раз стартовать, а потом совсем перестала (прогрев чуток помог, на пару дней) - но видимо, не живут они дольше 4х лет....
т. 89276219324
єта дольше жила...надеюсь еще не умерла...
куплена в феврале 2008го !!!
после пайки биоса прямо на мать,она у меня 2часа назад вот в какой последовательности работала:
0 не работает
1 ругается на озу
2 подкинул. опять не включается
3 потом включилась разочек
4 потом опять нет
5 работает
6 стабильно вкл и выкл 3раза подряд
(не хотелось бы ее хоронить..если б не эта мать я б неделю назад не научился прошивать биосы с помощью spipgm ))) )
а что именно портится? сам чип , контакт его с подложкой или контакт подложки с матплатой??
если с матплатой то думаю есть смысл греть или перепаять и месяц другой возможно пользоваться получится...
хотя для диагностики думаю все рано есть смысл греть чтоб определить точно виновника
сам чип портится чаще. Можно даже прямо на радиатор сверху подуть феном пару минут, и после остывания попробовать включать. Заработает - чип под замену. Но на такой мамке нет смысла менять, разве что есть донор, и менять самому - иначе экономически нецелесообразно.
т. 89276219324
спасибо всем
