M2N68-AM SE2 не работает один юсб порт сзади
купил с манибеком
не хотелось бы взять на месяц....
может ли означать неработающий встроенный порт на проблему с мостом???
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Rimlen
Прозвонить не судьба?
что куда звонить ??
плата уже установлена а компьютер...
звонить не охота если чесно
просто хочется знать может ли быть мост
завтра попробую прозвонить..может расшаталась пайкаа....вы это имели ввиду???
Хз, есть некоторая вероятность что мост. Но обрыв где-то в цепи или непропай кажутся мне более вероятными.
Как именно не работает USB? Если флэшку вставить - светодиод хотябы загорается? Или вообще тишина?
Я бы измерил напряжения на неработающем USB (земля, питание, дата-выводы).
Затем проверил бы (в выключенном состоянии) сопротивления на том же USB относительно земли. Если есть обрыв - искать где он.
подключал мышь...лампа не горит... притом что мультимерт показывает 5вольт..питание в данный момент от дежурки
все дороги визуально целы
мерял все на землю
дата+ и дата- на рабочих портах при 20ком диапазоне показывает 4.53кОм
а на этом нерабочим 0.34 и 0.2 (дата+ дата-)
все керамические кондеры возле юсб портов звонятся накоротко... почему? - не знаю.... должно ли так быть??
что посоветуете в случае такого столь низкого сопротивления????
Отличие в сопротивлении D+ / D- проблемного порта по сравнению с рабочими - большой повод задуматься, нужна ли эта плата.
я так же думаю...так пллучается проблема в мосте?
Думаю - да. Подпалили каким-то устройством. Будет ли это прогрессировать - не знаю.
