подключал мышь...лампа не горит... притом что мультимерт показывает 5вольт..питание в данный момент от дежурки
все дороги визуально целы
мерял все на землю дата+ и дата- на рабочих портах при 20ком диапазоне показывает 4.53кОм а на этом нерабочим 0.34 и 0.2 (дата+ дата-)
все керамические кондеры возле юсб портов звонятся накоротко... почему? - не знаю.... должно ли так быть??
что посоветуете в случае такого столь низкого сопротивления????
мерял все на землю
