Есть БП модель P4-300w, я заменил всё кондеры, транзисторы(13007,С5027) тоже все целые, шим и супервайзер так же новые(tl494, lm339). Но бп уходит в защиту кулер крутиться 2-3 сек, дежурка в норме. Диодный мост так же все проверил целый. Был заменен лишь дроссель групповой стабилизации(ДГС), так как был перегрет и замкнут. ДГС родной состоялд из 6 обмоток, я заменил на ДГУ из 5 обмоток и отдельно добавил с одной обмоткой, так как под рукой не было аналога(ДГС подключен верно). БП запускается при замыкании 4 ноги tl494 на землю, а при замыкании зеленого провода и черного между собой кулер крутиться 2-3 сек и уходит в защиту. Выходные диоды целые.
Подскажите в чем проблема может быть.
| Вложение | Размер |
| 30122011151.jpg | 50.23 КБ |
| 30122011143.jpg | 98.85 КБ |
Так и будет себя вести, если перепутали обмотки или начало-конец одной из обмоток в ново дросселе групповой стабилизации.
Если все верно, то проверьте выходные напряжения, поставив лампочку вместо предохранителя и замкнув 4 ногу ШИМ на землю.
Хотя. Боюсь, тут обычный ДГС может не подойти. +12 формируется как вольтдобавка от +5 или +3.3 отдельной обмоткой ?
обмотка все проверил все правильно это точно, 12... 5 . . .3.3 идут все отдельно, ладно с этим где я менял кутушку эту. . .мне бы хотя бы второй бп сделать. Лампой завтра проверю ща бп не под рукой .
замкнул 4 ногу на землю. и поставив лапочку получилось следующее
Ламппа загорелась и погасла бп запустился, выходные напряжения без нагрузки следующие
5В=4.95в 12в=15в 3.3в=2.9в поднагрузкой следующие 5в=4.5в 12в=15в 3.3в=2.5в. проверял обычным тестером неколиброванным, осцилографом не умею пользоваться.
Что проверять далее???
Во втором блоке при тех же манмнуляциях сгорел резистор при этом кулер начал крутиться и лампа загорелась и отключилась,как сгорел до конца резистор бп отключился... (((( Резистор R6 в высоковольтной части на против транзистора 13007
Резистор R6 в высоковольтной части на против транзистора 13007 вот на этом фото я его указал БП(P04-300w) ... А тот что где я снял показания , с заменой ДГС не запускается при замыкании черного и зеленого провода. и не запускается при подключении к метеринки(это бп APS -1100).
По схеме rom.by/files/350W_ShenZhon.zip это похоже на R15. Рядом с другим транзистором точно такой резистор.
Бп P04-300w у него сгорает резистор схему я глянул но не понял я для чего мне она? мне бы узнать от чего он сгорает, у БП APS -1100 есть запуск только при замыкании 4 ноги шима на землю... И так вопрос по APS -1100(у которого проблемы с 3.3в) не запускается при замыкании зеленого и черного провода, ну я раньше так проверял просто при замыкании зеленого и черного провода, мне необходимо что бы он запустился с этих проводов а после я уже решу проблему с 3.3 в... хотя еще не знаю как ((((. Надеюсь в этот раз я выразился правильно.
И так я еще раз напишу уже другие данные снятые другим тестером.Данные были сняты путем замыкания 4 ноги шим(tl494) на землю(черные провода на плате).Если так не зелать то БП просто уходит в защиту(PS ON(зеленый провод) на землю(черный провод)) Так вот в БП P04-300W где было мной заменено ДГС Под нагрузкой 12=14,5 5=4,62 3,3=2,1 вольт.... без нагрузки 12=15 5=4,82 3,3=1,9 вольт, Все кондеры на плате были замененны, диоды проверяны.ШИМ(tl494) и супервайзер(lm339) новые.
Что тут еще может быть что мне делать дальше ? Осцилограф есть но пользоваться не умею, плюс он очень старый и на работе.
