И так я еще раз напишу уже другие
И так я еще раз напишу уже другие данные снятые другим тестером.Данные были сняты путем замыкания 4 ноги шим(tl494) на землю(черные провода на плате).Если так не зелать то БП просто уходит в защиту(PS ON(зеленый провод) на землю(черный провод)) Так вот в БП P04-300W где было мной заменено ДГС Под нагрузкой 12=14,5 5=4,62 3,3=2,1 вольт.... без нагрузки 12=15 5=4,82 3,3=1,9 вольт, Все кондеры на плате были замененны, диоды проверяны.ШИМ(tl494) и супервайзер(lm339) новые.
Что тут еще может быть что мне делать дальше ? Осцилограф есть но пользоваться не умею, плюс он очень старый и на работе.
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
