Спасибо за подсказку о перемотке, Так и сделал...
Спасибо за подсказку о перемотке, Так и сделал... Спасибо отцу который тоже увлекался в молодости электроникой... У него нашелся микрометр(прибор для измерения диаметра мелких проводов и так далее.) и все провода что были мне необходимы бзе них бы ни как. И так перемотал Я ДГС и все заработало все показатели в норме и без нагрузки и под нагрузкой. На первой картинке показано то какой был ДГС, на других уже на плате (спешил проверить забыл отдельно сделать фото) Мной перемотанный ДГС.(Сердечник менять(отец сказал что перегрев вроде как не влияет на параметры ферита(сердечник то из ферита да ?)) не стал так же по совету отца, он сказал заизолировать его и все, что я и сделал(он дал мне какую то спец изоленту для этого)) Собственно у кого возникала такая же проблема задавайте вопросы, Обращайтесь чем смогу помогу.
И еще раз спасибо всем кто меня привел к пути истенному )))
21012012046.jpg 99.44 КБ
21012012048.jpg 50.6 КБ
21012012049.jpg 119.94 КБ
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
