да с него и начат был ремонт и
да с него и начат был ремонт и замены всех кондеров. Ладно ДГС заменить, а если у меня такого же нет ? Так как у родного ДГС был 6 обмоток... а у меня в наличии лишь с 5 обмотками снял с другого БП... и при чем на всех остальных тоже по 5 обмоток или по 4 обмотки.... Так как же быть? Поставить на место стырый ?? Он явно перегретый но не замкнувшуй между собой ... но в полне со временем может замкнуть..п оэтому и был заменен... и еще раз он был перегрет то следовательно то и провода могли изменить свое сопративление или не так ???
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
