Так и будет себя вести, если перепутали обмотки
Так и будет себя вести, если перепутали обмотки или начало-конец одной из обмоток в ново дросселе групповой стабилизации.
Если все верно, то проверьте выходные напряжения, поставив лампочку вместо предохранителя и замкнув 4 ногу ШИМ на землю.
Хотя. Боюсь, тут обычный ДГС может не подойти. +12 формируется как вольтдобавка от +5 или +3.3 отдельной обмоткой ?
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
