Бп P04-300w у него сгорает резистор схему я
Бп P04-300w у него сгорает резистор схему я глянул но не понял я для чего мне она? мне бы узнать от чего он сгорает, у БП APS -1100 есть запуск только при замыкании 4 ноги шима на землю... И так вопрос по APS -1100(у которого проблемы с 3.3в) не запускается при замыкании зеленого и черного провода, ну я раньше так проверял просто при замыкании зеленого и черного провода, мне необходимо что бы он запустился с этих проводов а после я уже решу проблему с 3.3 в... хотя еще не знаю как ((((. Надеюсь в этот раз я выразился правильно.
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
