Уходит в защиту при старте. (пол секунды крутит вентиляторы и все)
Поменял все кондеры, а воз и ныне там! Честно говоря в тупике.
Опыта ремонта ИБП не имею, потому обращаюсь за помощью. Что делать? Перечитал кучу тем, а вариантов с чего начинать оказалось очень много.
Проблемы начались с того, что БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную! Когда стартовал на холодную, работал без проблем хоть сколько времени. Напряжения все были в норме.
дежурка - 5.09V.
Измерения по выходам:
+12: 200 Ом
+5: 95 Ом
+3.3 : 15 Ом
-12: 900 Ом
-5: 460 Ом
Уж лучше честно бы сказали, шо не все... (смотрю по фотке - мелочь там родная, в первичке банки тоже местные)
А проверяете исключительно с компом? Просто на галогенку не пробовали? Мож действительно КЗ в нагрузке? (видео адекватно на это и показывает, весьма похоже на КЗ или чрезмерную для нынешнего здоровья БП нагрузку)
Именно все поменял......!!!! Имело смысл, БП уже 5 лет. 100-3300 мкФ это Jamicon, а так называемая мелочь теперь SAMWHA !!!! До этого все стояли JENPO!
А проверяете исключительно с компом? Мож действительно КЗ в нагрузке? (видео адекватно на это и показывает, весьма похоже на КЗ или чрезмерную для нынешнего здоровья БП нагрузку)
Брал у товарища новый БП кулермастер на 460 Вт, моя конфигурация работает без отказно. У товарища мой БП ведет себя так же как у меня. Так что дело точно в БП.
Галогенки нет. Думаю и нет пока необходимости. Проблема явно со стартом БП.....
...тогда в процессе ремонта может появиться необходимость в новой платформе...
...ещё раз смотрю на банки в первичке - если это Джамикон, то я холодильник "Донбасс"... Особо китайский лейб квалити контроля указывает на только шо поставленный новый кандёр... (максимум - с донора стянутый). Про мелочёвку - взгляд просто зацепил кандёрчик замазанный герметиком и увязал со всеми кандёрами такого же цвета, уж звиняйте...
Не но на живую никто и не собирался ставить эксперименты, подберу нагрузку, благо есть разные схемы
Ах эти, да дали погонять с другого рабочего блока питания. Дорогие - не видел смысла покупать без проверки!
Не менял кондер на внешней платке, что сверху 10 мкФ на 400 В, не вижу смысла. на его место подпаивал новый большего габаритного размера, дело точно не в нем. По поведению БП явно не высокая сторона виновата.
Рад был бы подсказке по поводу типовой схемы на такой БП.
Почему потемнела плата рядом с С15б С16 ? Там стабилитрон дежурки ?
И конденсатор возле D6 (питание раскачки?) вроде не менялся. Там тоже что-то потемнело.
...ложки нет
Жду конкретных предложений с чего стоит начать.
...ложки нет
На это то сразу обратил внимание.Эти цепочки проверял (выпаивал) все элементы живые. Потемнела плата под резюками, но и они в номинале все еще.
возле D6,7 также менял кондер там стоит 100 мкФ 25В.
Я понимаю, что резисторы проверены. Почему они грелись ? В какой цепи стоят ?
И поведение "до ремонта" и "после ремонта" не изменилось ?
В паре с диодами и транзисторами и 7, 8 ногой WT7520, что левее и другим концом Т2(TRF16002-9). Схему не рисовал. Вот дополнительные фото.
из даташита WT7520
![](http://i071.radikal.ru/1102/63/66159d0e20a6t.jpg)
В том то и дело, что ничего не изменилось.
Это выходы на транзисторы раскачки. Значит было завышенное напряжение с выхода дежурки. Следует их проверить заменой. Диод D6 заменить.
транзисторы? если да то где они у меня?
тот который небольшой между дросселем и трансформатором?
выпаял и d6 и d7 оба живые......
спасибо!
