Уходит в защиту Spire SP-ATX-600W
БП Spire SP-ATX-600W
Уходит в защиту при старте. (пол секунды крутит вентиляторы и все)
Поменял все кондеры, а воз и ныне там! Честно говоря в тупике.
Опыта ремонта ИБП не имею, потому обращаюсь за помощью. Что делать? Перечитал кучу тем, а вариантов с чего начинать оказалось очень много.
Проблемы начались с того, что БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную! Когда стартовал на холодную, работал без проблем хоть сколько времени. Напряжения все были в норме.
дежурка - 5.09V.
Измерения по выходам:
+12: 200 Ом
+5: 95 Ом
+3.3 : 15 Ом
-12: 900 Ом
-5: 460 Ом
Аватар пользователя UAM
транзисторы? если да то где они у меня?
По идее - рядом с резисторами, чуть левее.
выпаял и d6 и d7 оба живые......
Если бы был дохлый D7, не было бы +5SB. У D6 корпус гладкий ? Звониться может нормально, а не работать.
D6 корпус гладкий ?
да гладкий боченок. маркировка FR103.
это те что Q3 и Q4? выпаивал, так же живые. имеют маркировку С3209 (по идеи это 2SC3209).
Выходит только замена покажет кто есть кто?
замени диод D6 сначала, а потом проверь
не забудь включать БП через лампочку!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Диод D6 заменить.
Замени диод D6 сначала, а потом проверь
Диод D6 заменил на UF4007 - аналог но в два три раза быстрее. Накупил галогенок на 12В 50Вт поставил на все напряжения кроме минусовых. Если замкнуть и держать зеленый провод на землю, БП работает. Напряжения +11.75, +5.05 +3.34.
Переключил на системник - ситуация не изменилась (дерг и все).
Какие следующие действия?
"Если замкнуть и держать зеленый провод на землю, БП работает. Напряжения +11.75, +5.05 +3.34." - вроде нормально
А остальные напряжения какие под нагрузкой по 12, 5 и 3.3В? (Power Good, +5VSB, -12V...)
"БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную!" - может кондёр не того номинала впаял? Или наоборот...
Включать через лампочку следует только без нагрузки галогенками. Если нагружаешь галогенками, то нагружай по 12, 5 и 3.3В одновременно...
А ты уверен, что сейчас дело именно в БП?
именно так и делал!
какой кондер? когда менял менял кондеры, то паял по одному и несколько раз перепроверял в том числе полярность. И после замены кондеров картина не изменилась!
+5VSB дежурка: 5.08V, Power Good:5.10V, -11.63V, -5.01V. Плюсовые указывал выше....
Попробуй этот БП в другом компьютере. Или с минимальной конфигурацией. Может что-то сгорело в компе и подкорачивает...
Твой БП должен работать нормально...
Я уже писал:
Брал у товарища новый БП кулермастер на 460 Вт, моя конфигурация работает без отказно. У товарища мой БП ведет себя так же как у меня. Так что дело точно в БП. У меня в системнике только материнка(встроенное видео) , проц и память - минимальней некуда.
Провел испытание с лампой по высокой стороне. Лампа постоянно моргает с частотой пару раз в секунду при этом я даже PS_ON на землю не замыкал. Лампа 40Вт.
на 40Вт - маловато будет для проверки основного БП. Поставь 75-100
"Лампа постоянно моргает с частотой пару раз в секунду" - не совсем ясно. На фотке вроде как есть APFC, а высоковольтных кондёра 2 штуки. На какое они напряжение? Они параллельно включены? Что на них написано? Ёмкоть есть возможность проверить?
Какое напряжение на каждом их них при работе основного БП и в выключенном состоянии?
А можно узнать какая была общая нагрузка на БП лампочками? Хоть ватт 200 было?
Может у тебя высоковольтные кондёры ёмкость потеряли, вот твой БП и не вытягивает компьютер...
высоковольтных кондёра 2 штуки. На какое они напряжение? Они параллельно включены? Что на них написано? Ёмкоть есть возможность проверить? Может у тебя высоковольтные кондёры ёмкость потеряли, вот твой БП и не вытягивает компьютер...
Писал по поводу высоковольтных уже: "дали погонять с другого рабочего блока питания. Дорогие - не видел смысла покупать без проверки!"
Они на 200В 820мкФ, включены не параллельно. Стояли Jenpo. Cтавил с рабочего БП NEG (LP). разводку можно посмотреть тут в правом нижнем углу там где присутствует канифоль.
на каждом:
выключенном состоянии:измерение по переменке 407V на каждом, по постоянке 183V
в работе:измерение по переменке 0V, по постоянке 183V
поставил 75 (на 100 нет дома нигде просто), тоже самое - лампа постоянно моргает с частотой пару раз в секунду
по +12 100ВТ, по +5 35ВТ +3.3 10ВТ получилось примерно.....
Это выходы на транзисторы раскачки. Значит было завышенное напряжение с выхода дежурки. Следует их проверить заменой. Диод D6 заменить.
транзисторы заменил - ничего не изменилось. D6 как писал выше так же заменен.
