Уходит в защиту при старте. (пол секунды крутит вентиляторы и все)
Поменял все кондеры, а воз и ныне там! Честно говоря в тупике.
Опыта ремонта ИБП не имею, потому обращаюсь за помощью. Что делать? Перечитал кучу тем, а вариантов с чего начинать оказалось очень много.
Проблемы начались с того, что БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную! Когда стартовал на холодную, работал без проблем хоть сколько времени. Напряжения все были в норме.
дежурка - 5.09V.
Измерения по выходам:
+12: 200 Ом
+5: 95 Ом
+3.3 : 15 Ом
-12: 900 Ом
-5: 460 Ом
Увы.
Позавчера подбросили мне блок. Тоже срабатывает защита. Вижу, что защита по току, но не могу понять из-за чего. При работе импульсы красивые. А при старте - 20в на 16 ногу TL494 и в схему защиты.
Пока планирую заменить TL494 - когда становлюсь на 5 ногу, блок перестает стартовать.
С такой же болячкой у меня год лежит Chieftec на SG6105. Такая же беда. При включении мощный импульс с трансформатора раскачки. И блок в защите.
Да. Лампа при APFC мигать должна. Это нормально.
Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Увы.
Про лампу у себя я так и понял, что это помогает моргать APFC!
Осциллографа нет к сожалению у меня сейчас. Про импульс это интересно. Держите в курсе. Спасибо за ранее.
Моя типовая схема похожа на PowerLink LP2J-18.
После долгих мытарств было принято проверить заменой силовые транзисторы.
Успеха это не принесло.
Прошу помощи в поиске неисправности![](/images/koloboks/help.gif)
Подгоревшие резисторы идут от питания раскачки на 7,8 ноги?
писал выше
>В паре с диодами и транзисторами и 7, 8 ногой WT7520, что левее и другим концом Т2(TRF16002-9).
Виноват ШИМ!!!!! на аналоге ШИМ-а (LPG899) БП стартует и работает, но не держит нормально нагрузку свыше 300 Вт (уходит в защиту).
