Включать через лампочку следует только без нагрузки галогенками. Если нагружаешь галогенками, то нагружай по 12, 5 и 3.3В одновременно...
именно так и делал!
может кондёр не того номинала впаял? Или наоборот...
какой кондер? когда менял менял кондеры, то паял по одному и несколько раз перепроверял в том числе полярность. И после замены кондеров картина не изменилась!
А остальные напряжения какие под нагрузкой по 12, 5 и 3.3В? (Power Good, +5VSB, -12V...)
+5VSB дежурка: 5.08V, Power Good:5.10V, -11.63V, -5.01V. Плюсовые указывал выше....
именно так и делал!
