Писал по поводу высоковольтных уже: дали
высоковольтных кондёра 2 штуки. На какое они напряжение? Они параллельно включены? Что на них написано? Ёмкоть есть возможность проверить? Может у тебя высоковольтные кондёры ёмкость потеряли, вот твой БП и не вытягивает компьютер...
Писал по поводу высоковольтных уже: "дали погонять с другого рабочего блока питания. Дорогие - не видел смысла покупать без проверки!"
Они на 200В 820мкФ, включены не параллельно. Стояли Jenpo. Cтавил с рабочего БП NEG (LP). разводку можно посмотреть тут в правом нижнем углу там где присутствует канифоль.
Какое напряжение на каждом их них при работе основного БП и в выключенном состоянии?
на каждом:
выключенном состоянии:измерение по переменке 407V на каждом, по постоянке 183V
в работе:измерение по переменке 0V, по постоянке 183V
на 40Вт - маловато будет для проверки основного БП. Поставь 75-100
поставил 75 (на 100 нет дома нигде просто), тоже самое - лампа постоянно моргает с частотой пару раз в секунду
А можно узнать какая была общая нагрузка на БП лампочками? Хоть ватт 200 было?
по +12 100ВТ, по +5 35ВТ +3.3 10ВТ получилось примерно.....
Это выходы на транзисторы раскачки. Значит было завышенное напряжение с выхода дежурки. Следует их проверить заменой. Диод D6 заменить.
транзисторы заменил - ничего не изменилось. D6 как писал выше так же заменен.
Уходит в защиту Spire SP-ATX-600W
