Thermaltake Toughpower 700W (W0106) не запускается
Всем доброго времени суток.
Появилась следующая проблема:
Блок питания Thermaltake Toughpower 700W (W0106)
делает мозг непонятным образом -
при нажатии кнопки Power, системник пытается запуститься и тухнет,
опять пытается и опять тухнет и так циклично,
похоже что без конца может происходить(более 30 - 40 секунд не ждал).
Интервал такой -
2-3 секунды попытка включения, на секунду глохнет и опять тоже самое.
Пару раз всё же удавалось запуститься при подключении 4pin на процессор + с отключённой видеокартой.(проверку биос прошёл).
При подключении же видеокарты и/или 8pin на проц, опять та же песня.
Замерял напряжения мультиметром:
+3.3V = стабильно без колебаний
+5V = стабильно(может иногда до +5.1V)
+12 = здесь видимо не всё так гладко - напряжение скачет от +12.1V до +11.3V(редко до +11.1V)
Визуально всё в норме,
вспухших конденсаторов,
подгоревших элементов вроде не обнаружено.
Система такая:
1.AsRock 870 Extreme3
2.AMD Athlon II X3 445
3.2 x 2 Gb DDR3 Corsair XMS3 1600MHz
4.HIS Radeon HD 5850(референс)
5.HDD Seagate 7200.12 SATA II
Собственно, уже протестировал всю систему
на нескольких других БП(450 - 550W) и никаких проблем не обнаружено.
Вывод - однозначно thermaltake.
Собственно нужна помощь, куда копать, на что обратить внимание.
Заранее благодарен.
ну для начала конденсаторы смотреть. на ёмкость и сопротивление
script711,
Вот тут посмотрите:http://www.rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_850W
Симптомы один в один,только у меня был блок на 750W, схемы похожи думаю и у Вас такая же.
Замена транзистора A928A(в канале +3,3v) на КТ816 решила проблему.
Блок исправно работает уже 2 месяца,транзистор не перегревается.
