Есть БП модель P4-300w, я заменил всё кондеры, транзисторы(13007,С5027) тоже все целые, шим и супервайзер так же новые(tl494, lm339). Но бп уходит в защиту кулер крутиться 2-3 сек, дежурка в норме. Диодный мост так же все проверил целый. Был заменен лишь дроссель групповой стабилизации(ДГС), так как был перегрет и замкнут. ДГС родной состоялд из 6 обмоток, я заменил на ДГУ из 5 обмоток и отдельно добавил с одной обмоткой, так как под рукой не было аналога(ДГС подключен верно). БП запускается при замыкании 4 ноги tl494 на землю, а при замыкании зеленого провода и черного между собой кулер крутиться 2-3 сек и уходит в защиту. Выходные диоды целые.
Подскажите в чем проблема может быть.
| Вложение | Размер |
| 30122011151.jpg | 50.23 КБ |
| 30122011143.jpg | 98.85 КБ |
тааак а это значит очень плохо ??? ну собственно уже поздно переделывать ДГС не стану, но на будущее запомню.Спасибо. А чем он отличается от ферита?
