Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
Aleksey_56 со своими pbss4350t pbss5350t ввёл в заблуждение сообщество. В большинстве блоков применяются MMBT2222A и MMBT2907A, реже MMBT4401, MMBT4403. Не является исключением и этот блок, в нём установлены KTN2222A (ZG) и KTN2907A (ZD) производства корейской фирмы КЕС. Поэтому смело ставте с маркировкой 1P и 2F. Первые часто встречаются на материнских платах. Маломощные диоды в сигнальных цепях обычно 4148.
При пробое ключей проверяйте ещё диоды, первый включен между стоками транзисторов, второй между истоком транзистора в верхнем плече и землёй.
Точно! Теперь разглядел подстертую верхнюю строчку. Всего их три на стеклянном корпусе диода. 41 48 bl - полная маркировка похоже. Ножки подрезаны и впаян как SMD на контактные площадки. Спасибо, большое! Так бы не разглядел. А ключи всё-таки можно меньше 200 Вт, если по току и напруге подходят? Больно дорогие для экспериментов - 120-150 рублей штука(тот же 21nm50).
В целом у меня похожая ситуация. Что удивило, так это при полной аналогичности плат - отсутсвие 25NM50 и соответсвующих шести мелких транзисторов. Блок у меня M650. Выгорели Q8, 10, 11 (ZD, ZC). Q12 - полевик 21N50С3 и диод 4148 рядом. Второй мощный полевик вроде жив. Также R10, 42. Q17 - n2222a. Мощные R2 и D4. Вроде все. Есть подозрение на СМ, шибко уж все рядом погорело, как в представленом случае. Транс не наю как прозвонить, над в схеме ковыряться, чтоб понять где какие обмотки.
Aleksey_56, ничего не имею против PBSS4350T и PBSS5350T.
Заменил все детали. Осталась CM6806X. В Новосибирске в магазинах нет таких.... Кто где заказывал? А без неё можно пробовать, что-то проверить?
Нет, фиг. Нашел еще ZD1 выгоревший в короткое. три полоски зеленый-красный-красный. По ходу и ТОР265ЕG тоже кердык, он к ней как раз прицеплен был. Как стабилитрон опознать по полоскам? Заранее спасибо!
Подбери стабилитрон, исходя из даташита на деталь к которой он прицеплен.
R2, какой номинал? У меня вышибло R2, полоски остались, но по ним не могу определить какой номинал 5 полос корич, серый, серебр, золот, зеленый. Сколько это? ни один калькулятор не считает.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
PavTS, может я что-то не понимаю, но стабилитрон прикреплен к проводникам печатной платы
P.S. по поводу резистора - есть вероятность неправильного определения цвета или начала конца
PavTS, сопротивление резистора 0,18 Ом.
Напряжение стабилизации стабилитрона для автора темы 15В.
