Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
Обрыв.
Добрый всем день . Автор поста поднял этот блок или нет? Кто нибудь смог его победить ? У меня беда как на фото!
Вы сперва сделайте дежурку, меняйте всё сгоревшее в APFC: CM6805AG, обвязку, полевики... Особое внимание входному электролитическому конденсатору, из-за потери ёмкости часто эта беда случается: дежурка в хлам, APFC тоже.
раз тут такое дело, за ШИМы там обсуждалось, кто имеет опыт с блоком FSP Epsilon 1010W, там стояла изначально СМ6800TX, но нормальную я не могу найти, скоко их уже не пробовал, то запускается но без АПФЦ, то основные ключи греются как утюги, то не реагирует на включение БП, это я привел пример на тех же ШИМах (СМ6800TX), просто с разных мест купленых. Брал родную микруху с другого БП, стартует и все отлично работает. Так к чему я, что на обычной микрухе СМ6800 БП стартует всегда, но не работает АПФЦ и летят основные ключи изза перегрева при нагрузки небольшой, как переделать БП под СМ6800? какой резюк поменять на саб модуле? что бы я так понял частота норм была и ширина там сигнала...
Нда, Crossmen92 почти за 5 лет ничего не понял .
ахах) та он у меня лежал я и забыл за него был, а это вспомнил)
У меня в ремонте Aerocool kcas-750M (kcas-800 полностью идентичен 750M)
Есть +5 дежурки, запуска нет. Что то ещё горелое не нашел.
Вот тут rom.by/forum/Hiper_M700_hronologiya_remonta_vzorvannyy_vhodnoy_setevoy
R69 0.15Ом, я как только на своем ни разглядывал полоски, так и не понял номинал. ( полосы коричневая, серая(фиолетовая?), серебристая - зуб даю!)), золотистая, зеленая. Решил что 19Ом, если серебристую смотреть как белую.
Кому то поможет вот это:
sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/power_supply_schemes_4.phtml#pre...
