Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
compaund , спасибо большое.
Про стабилитрон имел ввиду, посмотреть, для какого элемента он понижает напряжение.
угу... лишь-бы током не прибило...
...ложки нет
Улибнуло, что он понижает напряжение до 15В для питания шима? или улубнуло, что стабилитрон там для других целей, а я глупости говорю?
Насчет транзисторов сот-23 склоняюсь тоже к PBSS4350T и PBSS5350T. У меня сейчас на ремонте блок ANtec 1200w. там повыгорали такие, цена на них на али как большие мощные ключи. Жалко, но придется заказывать
Схема идентичная с HIPER М700. В HIPER M700 smd транзисторы двух типов (маркированы ZCW ,ZDW) аналоги 1P(NPN FMMT2222A ) и 2F (PMBT2907; PMBT2907A PNP switching transistors) стоят недорого...0.90-2.5 руб шт. Если есть у кого обвязка CM6806+X сообщите плиз...
rom.by/forum/Kak_rabotaet_PWM_kontroller_CM6806_X_IC1_v_bloke_pitaniya?page=1
После замены AG на +X частота на PFC всего ~7 КГц. Ключа на минуту хватило...Как частоту выкривить? У Chiftec-а есть CM03AX...на Hiper нет...МОмные резисторы R22,R25,R27 как-то подозрительно измеряются (правда не выпаянные)..15..13МОм.
Кабы был даташит (на CM6806+X),либо одинаковые модули ,но с CM6806+X и CM6806AG-можно было бы понять разницу.
Я пощупал импульсы на транзисторы APFC (но без транзисторов) у +Х форма есть, но великоваты по ширине( и это без нагрузки..!) (столбы широкие), частота в норме 68 КГц (первый раз измерял просто наводки). Приедут полевики будем жечь.)) Смотрел с рабочим APFC у Chifteka (CM6800TX) и с транзисторами...сигнал вапче другой. Как нибудь засниму осциллограммы обоих, выложу...Есть AG но с дохлых БП (звонятся с новыми +Х одинаково) посмотрю, может какая и живая...но уверен в одном...если сдохли полевики...менять нуна ШИМ тоже. А даташит на +X ,я думаю, ясности не внесет, потому как одинаковые они..частотный диапазон у +Х может пошире..( один блок запустился с номиналами но....)
А откуда взяли CM6806+X ?
Я пытался менять CM6806+X на новые CM6806AG(нет импульсов или пробой ключей),поставленная
в этот же блок юзанная CM6806+X-все заработало.(Zalman ZM850GVM).В чем дело -вопрос?
