Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
Бывает что люди просят посмотреть , что стояло на месте выгоревших деталей....вот здесь бы мог помочь, посмотреть на своих и сказать.
Но вместо этих действий вы зачем-то начинаете строить предположения, которые не можете подтвердить
Да зачем мне предполагать, я же пишу откройте другие БП тот же чифтек , фсп, аерокуул...... посмотрите схемотехнику и сравните, и увидите, что разница только в гальванической развязке управления высоковольтными транзисторами.
Я могу вам еще раз повторить простую мысль - вы предполагаете, что в обсуждаемом БП нет гальванической развязки между управляющей микросхемой и силовыми транзисторами, а в действительности таковая развязка в обсуждаемом БП имеется (в том месте, где она действительно нужна
Вы что-нибудь внятное по этому поводу сказать можете
у вас есть схема? поделитесь...у меня нет полной развязки ( если смотреть выложенную здесь схему примерно такую же, то там нет развязки то же). Есть развязка по одному транзистору и то она там применена не для развязки.
Как раз для транзистора в верхнем плече гальваническая развязка нужна
Так все-таки на что менять можно ZD и ZC? У меня вчера сдох M650. Выгорели аналогичные детали.
Евгений НСК Посмотрите ссылки выше. Там все дано.
HIPER V700 беда такая же залез в блок мотылёк и коротнул две ноги мощного транзистора в том районе где как раз с диодного моста приходит питание один смд транзистор сдох верх его порвало так что тоже не знаю что там было полевик естественно сгорел что самое интересное только один а именно тот который коротнуло мотыльком все остальное целое кроме описаного смд транзистора на остальных маркировка F2 по размеру он походит больше на них
Да я почитал тему, но ведь так окончательно pbss4350t pbss5350t или их можно заменить на kst4124 и kst4125, ток то разный. В блоке какие стояли? Маркировка то по документации и у тех и у других zc zd?
И ещё. выгорел один 21N50c3. Менять я так понимаю оба. В Сибе не нашел. Подходящие аналоги 21nm50n 20nm50 20n60 18n50c
Но не все из них подходят по мощности (208 всё таки у оригинала). По токам и напруге практически идентичны. Ещё выгорела куча элементов обвязки, почти все идентифицировал. Не могу найти диод d12, что как раз прицеплен к выгоревшему полевику. Что-то на нем вроде 48 bl (в две строчки). Поможите плс!
