Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
А если вы посмотрите даташит на те что давал я, так там даже написано что у них тоже SMD marking ZC и ZD соответственно...
Сравните те что дали Вы и те что давал я, разница огромна! У Ваших ток 200mA у моих 3А...
Но, тем не менее спасибо за Вашу ссылку, мне она тоже будет полезна
И также можете воспользоваться справочником, ссылку на который я давал выше.
я кстати заметил, что ML4800-4803-СМ6800-6803-6804-6807-6903 одной ножкой соединены с минусом диодного моста низкоомным резистором, и что с ними происходит при пробитии моста и попаданиии переменки???
рвет их... хотя, не должно...
не повезло c партией, проблема кроется в уныло-говеном качестве компонентов примененных в схеме, в моем случае рванул кондер и то когда блок был в дежурном режиме, на кондере написано 420В 390 мкФ, если смотреть нормальные фирмы то максимум что можно найти это 400В 330мкФ (Jamicon) в среднем же 220 мкФ при таких размерах, так что выводы соответствующие...
Подобная проблема встречается и у чифтеков последних моделей - это те которые там 80+ чего то и диапазон рабочих напруг 200-240 вольт
Да, на 700-ваттниках M700 есть A6069H, кстати проверял её на своем БП - все с ней нормально(напряжения по выводам - в пределах даташитных)...эх, видимо придется копать питания PS223, т. к. схемы нет, все только вызванивать и рисовать схему, поскольку в районе этой м/сх несколько других трехногих элементов, включая TL431...
У меня мнение такое, что просто на всего нет разделительного трансформатора в управление высоковольтными транзисторами в горячей части. Я бы его поставил
А зачем думать? другие производители БП давно подумали и поставили, и вот у них ничего не взрывается, а все работает прекрасно (на тех же микросхемах и таких же транзисторах).
Хотя думать или не думать - это дело добровольное
ну если бы у меня их было 50 штук ( как тут пишет один товарищ) то я думаю пришлось как то думать, а так как у меня их всего два, то легче их пустить на запчасти - для меня это реально....а вот подумать уже фантастика
Нескромный вопрос - зачем вы в тему-то полезли, если для вас подумать - это уже фантастика
