Имеются 50 штук таких блоков (K700/M700) У всех дефект один и тот же. После нескольких дней нормальной работы, случайно в бп взрывается горячая часть, а именно почти вся схема ККМ. Вопрос, как можно переделать блок и сделать без корректора? Схему на бп не нашел, и даташит CM6806 не помогает.
не повезло c партией, проблема кроется в уныло-говеном качестве компонентов примененных в схеме, в моем случае рванул кондер и то когда блок был в дежурном режиме, на кондере написано 420В 390 мкФ, если смотреть нормальные фирмы то максимум что можно найти это 400В 330мкФ (Jamicon) в среднем же 220 мкФ при таких размерах, так что выводы соответствующие...
Подобная проблема встречается и у чифтеков последних моделей - это те которые там 80+ чего то и диапазон рабочих напруг 200-240 вольт
рвет их... хотя, не должно...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
