Подбери стабилитрон, исходя из даташита на деталь к
Подбери стабилитрон, исходя из даташита на деталь к которой он прицеплен.
R2, какой номинал? У меня вышибло R2, полоски остались, но по ним не могу определить какой номинал 5 полос корич, серый, серебр, золот, зеленый. Сколько это? ни один калькулятор не считает.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
  • у вас есть схема? поделитесь...у меня нет полной
  • Я могу вам еще раз повторить простую
  • Да зачем мне предполагать, я же пишу откройте
  • Но вместо этих действий вы зачем-то начинаете
  • Бывает что люди просят посмотреть , что стояло
  • Нда, очередной "ремонтник" :D. Нескромный вопрос
  • ну если бы у меня их было 50
  • Возможно в таком случае вы сможете
  • А зачем думать? другие производители БП давно подумали
  • Вы бы лучше попробовали чуть-чуть подумать
  • У меня мнение такое, что просто на
  • Да, на 700-ваттниках M700 есть A6069H, кстати проверял
  • рвет их... хотя, не должно... не
  • я кстати заметил, что ML4800-4803-СМ6800-6803-6804-6807-6903 одной ножкой соединены
  • А если вы посмотрите даташит на те
  • еще актуально? у меня похоже есть такой блок
  • ZC , ZD хотя
  • Попался из этой же серии hiper m700
  • Может кому будет полезно, транзистор ''ZC'' это PBSS4350T
  • Дроссель APFC вроде этот, http://ru.aliexpress.com/item/600W-Sendust-SPWM-filtered-sine-wave-inverter-filter-inductor-PFC-inductor/1468572841.html Итого, это: сендаст
  • Принесли два таких БП М650, те же самые
  • ну остальное все верно????:?:
  • С12 не сложно определить отпаяв и измерив ёмкость
  • ic9-cm6806ag q11,q8-2907a q10-2222a r42-431om r2-? c12-? скорее всего ещё и ic1-ltv817b
  • Народ если не трудно огласите весь список что
  • Имеются 50 штук таких блоков (K700/M700) У всех
  • Вообще-то к маркировке относится "zcw" 09 это дата
  • У моего К700 AD-1T8 Rev:C1 установлен IC9
  • Номер на плате Q6. Если считать это биполярный транзистор,
  • Обведи который? Или какое название на печатке? а
  • Может кому поможет. Попался такой блок на 600
  • У меня тоже похожий Hiper сгорел на 500
  • CM6805(A;B)/CM6806A были такие догадки, они же различаются частотами,
  • CM6805? Странно, что не потеряла емкость. Очень странно.
  • Интересуют элементы - IC9, R42, Q8,Q11,Q12, C12,C19 ДГС
