500w - 800w инвертор синусоидальной волны индуктор PFC индуктор посвященный считается экспортного качества ;
Профессиональный Для синусоидальной дизайна выходе инвертора волны фильтра переменного тока , с сильным анти- насыщения тока непрерывной работы полной текущей низкой температуре ; идеально подходит для производства SPWM фильтра , так что другие могут быть использованы EG8010 TDS2285 однополярного синус синус чип и биполярного фильтрацию синусоидальный .
Высокое качество чистого медного провода эмалированные провода: 0,82 м
Высокое качество Kool тороидальный 27X18X12 проницаемость : 125
Индуктивность: 1.2 ~ 3.0mH ( индуктивность можно настроить)
Постоянный ток: 3 ~ 4
Исполнение штекера: DIP 180 градусов
Шаг: 16 мм (REF )
Для синусоида Инвертор фильтра индуктор и ПФК индуктора : диапазон мощности 500W- 800W .
Дроссель APFC вроде этот,
ru.aliexpress.com/item/600W-Sendust-SPWM-filtered-sine-wave-inverter-filte...
Итого, это: сендаст 106-125А, по CalcPFCRingCores маловато будет, лучше 130-060А
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
