Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
+Х из AliExpress...Если у Вас есть AG могу поменяться
Прекрасно,только как это сделать.Я в Петербурге,Россия.
Я могу отправить почтой, я думаю это не тот случай, когда можно обмануть человека. В наличии 4 шт, новые. Пишите .
Получил микросхемы. Спасибо! Впаял...Опять вылетел полевик APFC, но причину нашел. Нужно добиваться включения блока без транзисторов APFC. Позже выложу осциллограмму нормальной работы AG и +Х. Есть уверенность, что они все-таки одинаковые. Блок запускается прикосновением щупа мультиметра к С42 (HIPER) на измерении V большого диапазона.
no comment
Опытным путем выявил совместимость микросхем СМ6806AG и СМ6806+X, а в частности, после восстановления блока питания HIPER 700 заменил CM6806AG на CM6806+X, блок выдает все напряжения, но для этого нужно изменить номинал резистора R49- 13Ком (фото вверху) для +Х примерно 16-19 КОм, т.е на 5 ноге должно присутствовать 2,5 V. Если будет меньше, то на 9 ноге будет не модулированный сигнал 11-12 V...и транзисторы APFC умрут, а должен быть как на прилагаемом фото..(сигнал без транзисторов APFC).
P.S. Родные микросхемы оказались рабочими..
Xilence 700W SPS-XP700.(135)R3 80Plus APFC такая же схема.
Блоки до сих пор исправно работают.
Xilence 700W SPS-XP700.(135)R3 80Plus APFC помогите расшифровать код транзисторов AE,CF.
МБ
AE = BCP52
caxapa.ru/codebook/?search=ae
CF = BCP69-16
caxapa.ru/codebook/?search=cf
