Первичка - ШИМ 3843b, полевики 2 K2749 в параллель. супервизор wt7527. В начале не было намека на запуск совсем. После замены шима - попытка запуска и уход в защиту. Питание wt7527 в норме, короткого на выходах нигде нет, все сборки проверены, затем запустил принудительно, закоротив 3ногу wt7527 на корпус - бп запустился - но выходные напряжения вместо 12 - 18В, вместо 5 - 8В, 3,3 - в норме. Начал копать обвязку оптрона - все smd элементы соответствуют номиналам, заменил сам оптрон. Заменил еще раз uc3843b на всяк случай, потому как идеи заканчиваются - результат тот же. Помогите свежей идеей
Идей кроме проверки обвязки оптрона который регулирует напряжение (при превышении напряжений во вторичке останавливает шим до прихода напряжений в норму) нет. Проверьте цепь этого оптрона во вторичной цепи, исправность 431 управляемого стабилитрона и его обвязку резисторами. При превышении напряжений светодиод оптрона должен загореться, а с горячей стороны должно резко уменьшиться сопротивление оптрона.
atxbp.narod.ru/
Много раз писалось повторю ещё раз - проверить в первую очередь вспомогательное напряжение дежурки или сразу заменить электролитик, если не ошибаюсь, в этом блоке он 22 мкФ.
померял напряжение на оптроне вторичка- на стороне tl431 - 1,87В , на второй ноге 3,09В. А сколько должно быть при повышенном напряжении?
tl431 уже менял, конденсатор по питанию 3843b подкидывал - все тоже самое
ДГС не может быть виноват?
P.S. Что с -12В?
вместо -12в - -8,6В
отпаял lm339 во вторичке - напряжение стало -12В, но остальные остались завышены так как и было... попробую найти и заменить lm339dg
Конденсатор в питании UC384x заменили?
Если замкнуть 3-4 ноги оптрона, который управляет питанием, напряжение =0?
nuke79, ДГС тут не при чем.
замкнуть регулирующий или тот который управляет включением?
сейчас бп работает только принудительно (при замыкании 3 вывода wt7527). замкнув 3-4 вывод оптрона который управляет включением - ничего не меняется - напряжения на выходах те же
