БП AcBel Power470. Завышены выходные напряжения
Первичка - ШИМ 3843b, полевики 2 K2749 в параллель. супервизор wt7527. В начале не было намека на запуск совсем. После замены шима - попытка запуска и уход в защиту. Питание wt7527 в норме, короткого на выходах нигде нет, все сборки проверены, затем запустил принудительно, закоротив 3ногу wt7527 на корпус - бп запустился - но выходные напряжения вместо 12 - 18В, вместо 5 - 8В, 3,3 - в норме. Начал копать обвязку оптрона - все smd элементы соответствуют номиналам, заменил сам оптрон. Заменил еще раз uc3843b на всяк случай, потому как идеи заканчиваются - результат тот же. Помогите свежей идеей
Аватар пользователя UAM
регулирующий
закоротил - напряжение не поменялось , все тоже самое..
Проверяйте цепь от оптрона до ШИМ. Эта часть схемы похожа на Sunny_atx230?
Еще раз замените электролит на 7 ноге ШИМ.
немного не похожа. резистор R15 на вашей схеме 10кОм, на моей - 47кОм, проверил рабочий, обрыва дорожек до оптрона нет. Заменил конденсатор, все тоже самое. Может микросхема брак?
Может. Проверьте напряжение на 8 ноге =5v
И на 2 при разомкнутых и замкнутых 3-4 ног оптрона IC2
проверил напряжение - ровно 5В, независимо от того закорочены ноги оптрона или нет. При правильной работе БП при закорачивании 3-4ноги оптрона бп должен вообще не запуститься? я правильно понял?
Да, правильно.
Я еще про 2 ногу ШИМ спрашивал.
2нога - 2,77В, при закороченных 3-4 оптрона - 2,86В
Если на входе меняется, значит с ШИМ что-то не то.
заменил ШИМ и напряжения пришли более менее в норму = вместо 12 В теперь 14, вместо 5 -6В. Подстроил подстроечным резистором до 5 и 12В. Но БП почему то работает только в принудительном режиме. т е не запускается так как должен зеленым на землю. До этого менял подстроечник. Там стоял 130кОм, я подтавил 100кОм. может быть в нем дело?
