Первичка - ШИМ 3843b, полевики 2 K2749 в параллель. супервизор wt7527. В начале не было намека на запуск совсем. После замены шима - попытка запуска и уход в защиту. Питание wt7527 в норме, короткого на выходах нигде нет, все сборки проверены, затем запустил принудительно, закоротив 3ногу wt7527 на корпус - бп запустился - но выходные напряжения вместо 12 - 18В, вместо 5 - 8В, 3,3 - в норме. Начал копать обвязку оптрона - все smd элементы соответствуют номиналам, заменил сам оптрон. Заменил еще раз uc3843b на всяк случай, потому как идеи заканчиваются - результат тот же. Помогите свежей идеей
Остальные напряжения в норме?
Под нагрузкой тоже не запускается?
Что на 1 ноге супервизора при принудительном запуске?
с нагрузкой тоже не запускается. напряжения 12,3В, 5,25В, 3,3В вместо -12В -6,3В. на 1 ноге 1,7В
отпаиваю перемычку идущую на lm339 и супервизор, -12В появляется, электролит менял, диод проверял, lm339 менял, схемы с lm339 у меня нет и не вижу как она связана с этим напряжением. На супервизор идет проверка по напряжению -12В?
и сопротивление по выходу -12В не низкое - 1 кОм
