AeroCool VP-750 750W При первом включении прогорел предохранитель
При первом запуске прогорел предохранитель. Схема похожа на hiper m600.
При визуальном осмотре никаких подгорелостей и вздытух кондеров.
Где стоит искать КЗ в первую очередь, мост прозвонил он жив.
При впайке лампы, лампа светится
Аватар пользователя UAM
На крайнем радиаторе.
Аватар пользователя arfor.live
Весьма сомнительное качество пайки у этого бренда. Недавно делал новый бп, Напряжение дежурки 3 В. Решилась проблема банальной пропайкой всех элементов дежурного источника. Я к чему, осмотрите всё внимательно + совет UAM, ну а потом - ламу в место сгоревшего предохранителя.
arfor.live
Пайка внешне качественная, при включении лампы горит. Явно где то КЗ но не могу найти где.
Ромбовод.
Спасибо утром проверю прозвоню. Туда покатит p13009 на замену если погиб?
Нет.
Аватар пользователя Leviafan
а у них и должна гореть, там стартовый ток за 10 Ампер.
транзисторы там- быстрые мосфеты 20-24А на 500-600В... 20N60С3
Аватар пользователя vugluskr
Я такие блоки с APFC включаю через утюг. Если утюг греется- значит кз, если холодный- можно пробовать стартовать.
Транзистор жив...
"Я такие блоки с APFC включаю через утюг. Если утюг греется- значит кз, если холодный- можно пробовать стартовать."
Я не настолько искушен в ремонте БП, это сарказм или серьезно?
Это вполне серьезно.
vugluskr, но лампочка или фен нагляднее.
