Блок питания Corsair HX520. Супервизор HY-510N, ШИМ ICE2A0565Z. Не стартует с материнской платой GIGABYTE GA-B85M-D3H c другими стартует без проблем как мать так и БП. Не работает конкретная связка БП+МП.
При отключенном БП от материнки: дежурка 5.02v, PS_ON - 2.53v.
При подключенном БП к матаринке: дежурка и PS_ON скачут от 2 до 5 вольт. В БП раздается чуть слышный щелчок. Мать с кнопки не стартует. (Хотя стартовала первую неделю работы, потом перестала). Мать работает уже 4 месяца с другим БП без пролем. БП работает на другом компьютере и тоже без проблем.
Схему не нашел.. если поможете буду благодарен, может есть идеи куда копать?
Какое-то не совсем хорошее PS_ON на блоке вашем...
На кнопках pwr_on и reset у GIGABYTE GA-B85M-D3H что ?
Вот ни разу не замерял напряжение на PS_ON. Зачем?
