заменил ШИМ и напряжения пришли более менее в норму = вместо 12 В теперь 14, вместо 5 -6В. Подстроил подстроечным резистором до 5 и 12В. Но БП почему то работает только в принудительном режиме. т е не запускается так как должен зеленым на землю. До этого менял подстроечник. Там стоял 130кОм, я подтавил 100кОм. может быть в нем дело?
