замкнуть регулирующий или тот который управляет включением?
8 Апр 2014 - 15:02
master_tv
35
0.08
БП AcBel Power470. Завышены выходные напряжения
и сопротивление по выходу -12В не низкое -
отпаиваю перемычку идущую на lm339 и супервизор, -12В
Смотрите почему.
с нагрузкой тоже не запускается. напряжения 12,3В, 5,25В,
Остальные напряжения в норме? Под нагрузкой тоже не
заменил ШИМ и напряжения пришли более менее в
Если на входе меняется, значит с ШИМ что-то
2нога - 2,77В, при закороченных 3-4 оптрона -
Да, правильно. Я еще про 2 ногу ШИМ спрашивал.
проверил напряжение - ровно 5В, независимо от того
Может. Проверьте напряжение на 8 ноге =5v И
немного не похожа. резистор R15 на вашей схеме
Проверяйте цепь от оптрона до ШИМ. Эта часть
закоротил - напряжение не поменялось , все
регулирующий
сейчас бп работает только принудительно (при замыкании 3
Конденсатор в питании UC384x заменили? Если замкнуть 3-4 ноги
отпаял lm339 во вторичке - напряжение стало -12В,
вместо -12в - -8,6В
ДГС не может быть виноват? P.S. Что с
tl431 уже менял, конденсатор по питанию 3843b подкидывал
померял напряжение на оптроне вторичка- на стороне tl431
Много раз писалось повторю ещё раз - проверить
Идей кроме проверки обвязки оптрона который регулирует напряжение
