Идей кроме проверки обвязки оптрона который регулирует напряжение (при превышении напряжений во вторичке останавливает шим до прихода напряжений в норму) нет. Проверьте цепь этого оптрона во вторичной цепи, исправность 431 управляемого стабилитрона и его обвязку резисторами. При превышении напряжений светодиод оптрона должен загореться, а с горячей стороны должно резко уменьшиться сопротивление оптрона.
