Замучался под лупой раскладывать шарики. Глянул инет а там заблудился. Хотелось бы азов по выбору трафаретов и работы с ними (для видео gf7xxx и выше и мостов на мамах наиболее распространенных) .Смотрел здесь masteram.com.ua/ru/Consumables/BGA-stencils/ так как могу там взять. Хотелось бы универсальные и недорогие для работы в любительских маштабах.
знаю такую проблему, всегда шары притягиваются когда положишь чуть больше флюса.
теперь я стал мазать его ооочень мало, чтобы пятачки были слегка сырые и шарики не скатывались при малейшем наклоне, ложу шарики, прогреваю феном, как только шары станут блестеть даю чуток остыть, но при этом шары ещё не сели окончательно а только приклеились т.к флюса мало. Затем можно от души налить флюса и прогревать до готовности. Таким способом делаю накатку с первого раза без брака.
Здраствуйте- такой вопрос- кто нибудь видел в природе трафарет для чипа G92? Я уже весь интернет переврнул но его нет нигде. Есть под G80, G94, GT200 - но вот G92 нигде нет! Или я немного чего-то не допононимаю и он совместим с посадочным место какого-то другого чипа? Например G94?
Расположение шаров на этом чипе видеть пока что не довелось , но думается что трафарет для ребола этого чипа подойдёт от младших линеек NVidia
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
заказал недавно вот такой трафарет для чипа GO6800/GO7900 должен подойти по идее и на г92, рисунок такой же.
я во владивостоке купил набор 65 шт
vlcomp.ru/trafaret/trafaret.files/97.txt
вот такие есть
вообще шары накатываю на сухую
использую пасту MCN300 несамая хорошая конечно
но уже принаровился
Забавная штучка advanced.com/bgastart.html?gclid=CKjihKz6qqQCFUYqDgodyEPH6A
...ложки нет
сегодня пришла посылка из китая cgi.ebay.com/100-pcs-net-BGA-reball-rework-stencil-template-ball-kit-/1904...
но пока еще не опробывал
Давно поглядывал на такой набор трафаретов, наконец то они появились в продаже. В связи с этом появилось несколько вопросов.
1. Может кто нибудь пользуется таким, поделитесь пожалуйста впечатлениями.. И не совсем понял, трафареты по ссылке выше предназначены для прямого нагрева, или нужно перед оплавлением их снимать (на видео видел что снимают, но все же)?
2. Вообще удобно пользоваться универсальными трафаретами (объёмы реболла небольшие), или всё таки лучше юзать какие нибудь трафареты заточенные под конкретный чип?
3. Если универсальный трафарет перед оплавлением нужно снимать, то как ведут себя шарики, которые оказались не на контактных площадках? Остаются на своих местах и потом можно просто их кисточкой удалить?
4. Под эти трафареты там же есть трафаретный столик. Нужен ли он(т.к. почитал по похожим темам и вижу что мнения людей немного расходятся по поводу целесообразности оного), или можно без него обойтись?
Нужно перед оплавлением снимать и использовать в комплекте со своей приспособой (столиком).
Одними универсальными трафаретами не обойдетесь, слишком много (и чем дальше, чем больше) идет чипов с оригинальным рисунком, отличным от "квадратной матрицы".
Пользуюсь типа таких (только штук у меня поменьше). - noutzap.ru/index.php?cPath=43&osCsid=29e91580080500f63945c3d70e932045
